[DÚVIDA] - Pq o Desembaçador Traseiro não funciona?
- Registrado em: Segunda-feira 02 2015f Fevereiro 2015 03:45:16 PM
Galera tenho uma Duvida acebei de pegar um Corsa Gls 16v 99 só que o desembaçador não funciona fui ver as trilhas e percebi que elas são Cinzas é assim ou foram danificadas ?
GustavoAlex./b], só vendo, vago demais.
Normalmente quando danificadas, olhando contra a luz você identifica áreas mais claras e mais escuras, aí sim danificado.
- Maranhão Fortes
- Registrado em: Terça-feira 21 2014f Outubro 2014 09:34:03 PM
awaked escreveu:GustavoAlex./b], só vendo, vago demais.
O meu desembaçador também tá com problema. Já olhei contra a luz e não vejo danos. Fiz uma medição com multímetro, com cada ponta dele nas extremidades de cada trilha. A maioria marca 12V. Umas três delas estão abaixo de 3V. Pela Lei de OHM [imagem abaixo], quando a resistência ou a corrente elétrica aumenta, a tensão aumenta na mesma proporção. O que pode ser? Mesmo apenas três estando com menos de 3V, as demais não deveriam funcionar normalmente?
Na verdade, vc tem que medir a continuidade das trilhas. Se todas estiverem fechadas, ótimo, o desembaçador não está com problemas. Mas se uma estiver aberta, essa trilha está danificada. Mas de qqer forma as outras trilhas devem funcionar.
- Maranhão Fortes
José Leal, obrigado pela resposta,José Leal escreveu:Na verdade, vc tem que medir a continuidade das trilhas. Se todas estiverem fechadas, ótimo, o desembaçador não está com problemas. Mas se uma estiver aberta, essa trilha está danificada. Mas de qqer forma as outras trilhas devem funcionar.
Eu medi individualmente cada trilha, colocando cada ponta do multímetro em extremidades opostas. A maioria está marcando 12V, mas umas três estão abaixo de 3V. Essa queda de tensão se deve a trilha com problema?
Um abraço
- Registrado em: Domingo 19 2010f Setembro 2010 07:43:44 AM
- Ano de fabricação: 2004
Se já foi instalado e removido insulfim, quase certo de na remoção perder o desembaçador devido a raspagem na remoção de insulfim velho,.....infelizmente até hoje não vi nenhuma local que tenha a paciência e o cuidado pra remover sem estragar o mesmo.
"Corseando e desfilando por ai"
Corsa B Super 1996 "Azulão"
Corsa C hatch VHC 2004 "Sport"
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=96967
É difícil de medir a continuidade das trilhas, pois como elas são interligadas, pode aparecer que elas estão íntegras, mesmo estando rompidas.Maranhão Fortes escreveu:José Leal, obrigado pela resposta,
Um abraço
Provavelmente esses 12V apareceram pois o desembaçador estava ligado, certo? Provavelmente onde vc colocou a ponta de prova do multímetro, tem uma cobertura sobre a trilha, dificultando o contato. Nas outras, a cobertura pode ter sido removida.
- 1779 Exibições
- 1273 Exibições
- 3636 Exibições
Última mensagem por 4L3X
- 1392 Exibições
- 24 Respostas
- 4862 Exibições
- 7060 Exibições
- 3107 Exibições
- 2078 Exibições
- 1250 Exibições
- 17601 Exibições
