Olá amigos
Gostaria de saber se para o corsa classic 1.6 2004 o indicador de temperatura geralmente permanece no nivel minimo e subindo apenas em raras ocasioese no maximo até a 1/4 da escala.
Em outros carros geralmente o indicador permanece no meio da escala. Mas esse é meu primeiro chevrolet então não sei muito bem.
fui em um mecânico que disse que era normal mas não botei confiança.
[DÚVIDA] - Indicador de temperatura
- Registrado em: Sábado 06 2014f Setembro 2014 11:43:31 PM
- Registrado em: Quinta-feira 19 2013f Setembro 2013 01:18:58 AM
Normal não é. No manual do carro consta que a temperatura ideal, salvo equívoco meu, fica entre 1/4 e 1/2 ou entre 1/4 e 3/4, não recordo agora. Pode ser a válvula termostática que tenha travado aberta. O meu caso foi este.
Sem AC ligado, a temperatura deve ficar entre 1/4 e 1/2 da escala.
Se está subindo pouco, mesmo em engarrafamentos, pode ser que o sensor que envia sinal para o painel esteja desgastado (já vi isso acontecer) e deve ser trocado. Em caso mais extremos, o mecanismo do ponteiro é que está danificado (tb já vi isso). Daí tem que trocar o mecanismo. Não precisa ser o painel todo.
- Registrado em: Quinta-feira 13 2014f Novembro 2014 04:14:37 AM
Bom pessoal, o meu ar não está gelando, só ventilando. Ele dispara o compressor normalmente, mas o vento que sai é o mesmo da ventilação.
Ele apresentou esse problema uma vez e detectamos vazamento por uma válvula que esqueci o nome, mas é onde pega um chicote. Enfim, a peça foi trocada, foi feita a carga de gás e o ar parou de gelar depois de um tempo.
We are the pioneers in providing Braindumps.com dumps and C4090-450 tutorials with 100% exam pass guarantee.
Bom, acabou que o problema era na tampa do radiador! Como o radiador estava perdendo água constatou-se que a tampa estava vazando, com a troca e lavagem do sitema o indicador passou a subir normalmente!!!
- 914 Exibições
- 7643 Exibições
- 786 Exibições
- 1921 Exibições
- 10041 Exibições
- 17036 Exibições
- 16399 Exibições
- 830 Exibições
- 4150 Exibições
- 3841 Exibições
