Bom pessoal, o meu ar não está gelando, só ventilando. Ele dispara o compressor normalmente, mas o vento que sai é o mesmo da ventilação.
Ele apresentou esse problema uma vez e detectamos vazamento por uma válvula que esqueci o nome, mas é onde pega um chicote. Enfim, a peça foi trocada, foi feita a carga de gás e o ar parou de gelar depois de um tempo.
Como todos sabem, serviço de ar condicionado é um tanto quanto caro, então gostaria de ouvir a opinião de vocês pra que eu possa ir investigando o problema.
[DÚVIDA] - Pq o A/C não gela?
- Registrado em: Segunda-feira 07 2013f Janeiro 2013 01:48:32 AM
Paulo Victor Oliveira
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Confiram --> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=855739#855739
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Se o seu sistema não foi alterado, o compressor quando liga pode-se concluir que tem gás suficiente para não acionar o termostato de baixa...mas talvez seja insuficiente para gelar satisfatoriamente...ainda mais se o compressor não deliga.
Então o menor dos problemas seria a pouca quantidade de gás...porém seu compressor pode já ter aberto o bico...aí é aquela facada.
O melhor mesmo é levar a um especialista...ou a alguns, para cruzar as informações...
Pois então Bange,
Na época que ele apresentou o vazamento pela válvula, os sintomas foram bem parecidos.
Começou a parar de gelar até que posteriormente o compressor parou de disparar, como você citou.
Dessa vez ele ainda não parou de disparar.
Acredito (Espero) que esteja vazando gás por algum lugar, o que torna a manutenção não tão cara.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Conferir a pressão do gás não custa nada e já dá pra saber o tamanho da facada...
Ou o vazamento anterior não era só na válvula trocada ou é exatamente nela que o problema está.
Após a recarga, peça pra verificar vazamentos por todo o circuito, pois pode haver um bem pequeno e que tenha sido a raiz do problema...acompanhar a pressão pelo manômetro, tem que ficar monitorando por horas e horas, pois vazamentos mínimos não sã fáceis de pegar por esse método.
Tem um produto em sprai (não lembro o nome), que muda de cor na presença de gás...aí já fica mais fácil...
- Registrado em: Quinta-feira 17 2013f Janeiro 2013 09:19:50 PM
Nas oficinas especializadas de primeira categoria (só conheço uma no Brasil), eles possuem um aparelho que detecta o vazamento de gás percorrendo todo o circuito do ar condicionado, facilitando a tarefa de se encontrar vazamentos. Alguns mecânicos recorrem ao velho teste do sabão, mas este requer experiência e um "pouco de sorte" para se obter bons resultados.
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
O meu só gela em dia sem sol rachando.
Se eu deixo o carro parado no sol, entro nele e ligo o ar, sem chance.
Em dia nublado gela até bater queixo
Corsa Hatch 1995 GL - Gran Luxo - Engine C14NZ 1.4 60cv | 11,1 kgfm N.m @ 2800 rpm
A saga da manutenção:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... sc&start=0
JuioAraujo, não vejo relação nenhuma com a temperatura externa...a não ser a sensação pessoal da temperatura.
Carro no sol vai demorar muuuuito pra ficar razoável...um insulfilme ajuda bem... mas seu carro pode estar com gás abaixo do normal...tem que medir, inclusive a eficiência com compressor.
Eu diria que é um vazamento mesmo.
Aconteceu num Palio que tive. Era um furo mínimo no condensador. Mas o cara lá teve que testar parte por parte até achar o problema.
Vou procurar uma especializada mesmo. O problema que aqui na cidade existem muitos pilantras nesse ramo. Que pra um problema pequeno, sugerem uma solução gigantesca e cara. Como sou leigo no assunto, talvez não saberia diferenciar se estou sendo enganado ou não. Vou conversar com alguns amigos e ver se alguém indica um profissional de confiança. Quando descobrir o problema, esclareço aqui pra vocês. Desde já, agradeço a contribuição de todos.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
- Ano de fabricação: 2002
Bate um "puts tô ferrado" quando é preciso levar o carro para ver o ar que não gela. Ainda mais o verão batendo a porta com altas temperaturas que já vem fazendo.
Inflação dos oportunistas
Oficinas cheias
Pessoal na pressão de produtividade (sem qualidade)
Quando vem o diagnóstico , em seguida a facada $$$$
Mesmo que for só a troca de um filtro sujo, os caras já mandam de 50 pra cima (peça inclusa no preço deles)
Espero que o colega encontre excelentes profissionais que resolvam definitivamente o problema e não fiquem tapando o sol com a peneira ou pior juntando pólvora para a bomba.
Oficinas cheias
- 4007 Exibições
- 3272 Exibições
- 3738 Exibições
- 1123 Exibições
- 4123 Exibições
- 1958 Exibições
- 12288 Exibições
- 4267 Exibições
- 273 Exibições
- 335 Exibições
