Iae galera,
Estou com um problema esquisito no alarme e trava originais do corsa sedan 2009/10.
Ao destravar o carro pelo controle, é destravado normalmente mas ao tentar abrir a porta do motorista ele trava novamente no instante em que puxo a maçaneta para abrir a porta, a porta não abre e as travas de todas as portas acionam.
Somente quando destravo novamente no controle as portas destravam, porém isso só acontece na porta do motorista, se destravar o carro e abrir qualquer outra porta a porta abre normalmente.
Somente na porta do motorista aconetece esse travamento no instante de tentar abrir a porta após destravar o carro pelo controle. O alarme e as travas são originais, ja tentei reprogramar o controle como manda o manual, porem ao apertar brevemente um dos botoes por 2 vezes na posição 2, nada acontece, e deveria travar e destravar o carro como informado no manual. Bateria não deve ser pois o controle funciona normalmente, somente dá problema ao tentar abrir a porta do motorista.
Se puderem dar uma "luz" sobre aonde mexer, serei grato.
[DÚVIDA] - Problema estranho alarme original Corsa C
- Registrado em: Domingo 08 2014f Junho 2014 10:59:01 AM
- Registrado em: Sábado 21 2004f Fevereiro 2004 02:15:10 PM
amigo vc esta usando as travas de segurança nas portas traseiras?akelas q nao permitem as crianças abrirem as portas de dentro para fora???se sim tente desativar e faça um teste,o meu tava com um probleminha parecido de acionar o alarme do nada e qdo desativei a trava de segurança infantil ele voltou ao normal!!!
Uso a trava na porta de trás do motorista, vou fazer esse teste.
caio maua escreveu:amigo vc esta usando as travas de segurança nas portas traseiras?akelas q nao permitem as crianças abrirem as portas de dentro para fora???se sim tente desativar e faça um teste,o meu tava com um probleminha parecido de acionar o alarme do nada e qdo desativei a trava de segurança infantil ele voltou ao normal!!!
Fiz o teste desacionando a trava para crianças mas mesmo assim o problema teimoso persiste.
Vou ter que levar em algum entendido de trava e alarme.
Problema resolvido,
O cara é especialista em alarme, trava e afins e disse que uma mola da tranca estava causando esse problema, se tivesse levado na concessionária teriam trocado toda a tranca, mas ele conseguiu reparar sem necessidade de roca de tudo.
Valor do serviço: R$ 80,00, por enquanto funcionando bem há mais de 15 dias.
- Registrado em: Sábado 30 2014f Agosto 2014 02:11:10 PM
Meu corsa funciona normal as travas, porem as portas traseiras não abrem por dentro. Deve ser a trava pra crianças. Como desativar essa trava?
Dê uma olhada nessa foto:
Tá vendo aquele pino vermelho? Ele é o da trava de segurança da porta traseira. Com a chave do carro, vc consegue gira-la até liberar o sistema. Nos CorsaB/Classic, essa trava é um pino que vc deve abaixa-lo (ou levanta-lo) para liberar o sistema. O pino fica abaixo da fenda onde a tranca da porta trava no batente que fica na coluna.
- 2505 Exibições
- 1071 Exibições
- 2930 Exibições
- 2483 Exibições
- 11 Respostas
- 1289 Exibições
- 810 Exibições
- 1366 Exibições
- 4199 Exibições
- 1221 Exibições
- 2044 Exibições
Última mensagem por yunusbra
