Olá galera, estou com uma dúvida quem puder me ajudar por favor segue:::
Meu corsa está com roda 13 original estou querendo colocar aro 15 fumagalli fechada .... a pergunta é vai raspar no paralama, mola, prejudicar freio etc ??? e os comandos por ai da multa ?
RODA DE FERRO FECHADA FUMAGALLI
ARO 15
TALA 6
OFF SET (ET) 38
FURAÇÃO 4x100
PNEU 195/50
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... chadas-_JM
Uso carro para trabalho todos os dias e final de semana uso para passeio com a familia.
No aguardo Obrigado!
[DÚVIDA] - Aro 15 de ET 38 raspa? + Aro de ferro Fechado
- Registrado em: Quinta-feira 03 2013f Janeiro 2013 10:13:43 AM
rogeriocardoso38,
Neste tópico tem mais informações. Não adianta só o aro na medida certa, precisa do pneu certo.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83327
O seu carro é um Corsa B.
No geral essa medida que pretende usar não vai dar certo.
Quanto as multas a lei pede para não alterar o diâmetro total do conjunto pneu + aro.
Portanto, aro 13 perfil 70, aro 14 perfil 60 e aro 15 perfil 50 são equivalentes a grosso modo, MAS o perfil depende da largura.
Use esta calculadora para cálculo exato: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
No mais, o freio precisa de ventilação. O aquecimento dele provoca fadiga e prejudica a frenagem do carro. Pensando num jogo fechado assim certamente a ventilação do sistema é prejudicada.
Exemplo disso, foram algumas vans Splinter que foram lançadas com roda seca. Quem comproum, teve que mandar fazer a furação pois a mesma esquentavam tanto as pastilhas e sapatas que simplesmente perdiam o freio.awaked escreveu:rogeriocardoso38...No mais, o freio precisa de ventilação. O aquecimento dele provoca fadiga e prejudica a frenagem do carro. Pensando num jogo fechado assim certamente a ventilação do sistema é prejudicada.
Sobre a ventilação desta roda ela tem 2 buracos para circulação de ar mas não sei se seria o suficiente.
Sobre as rodas antes de comprar cheguei colocar 1 roda dianteira lado motorisca entrou normal ela estava com 185/55 e sobrou espaço ainda para colocação 195/50 o problema que não testei atras alguem já colocou uma roda dessas no corsera ??? Será que vai raspar estou doido para colocar os discos voadores... rsrs alguem me ajudaee vlw obrigado
Se estiver rebaixado atrás costuma pegar mais que na frente
- 13965 Exibições
- 697 Exibições
- 3924 Exibições
- 4204 Exibições
- 319 Exibições
- 1020 Exibições
- 1100 Exibições
- 1695 Exibições
- 3700 Exibições
- 4108 Exibições
