[DÚVIDA] - Dúvida sobre hard disk
- Registrado em: Quarta-feira 06 2011f Abril 2011 01:09:54 PM
Iaí galera beleza,então tenho um corsa B e coloquei um volante do cruze e queria saber se consigo instalar um hard disk para poder funcionar os controles no volante.Uma vez um camarada falou,primeiro tinha que colocar a coluna do corsa C.Será que tem que fazer isso,me ajudem aí,obrigado
Não sei como é o Hard Disk do Cruze, mas se for no mesmo estilo dos de Corsa C, Astra e Vectra realmente creio que não tenha os encaixes compatíveis com o Corsa B.
Mas já que tocou no assunto, aproveito e também pergunto, tem como adaptar a coluna de direção do Corsa C? Seria seguro fazer isso? A estria do volante consequentemente também mudaria, certo?
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
O do cruze tem o telefone... tem um cara que colocou e ficou show de bola... não to achando o topico dele. No meu estou instalando o volante do vectra com controle de som... o harddisk não encaixa perfeitamentamente... terei que fazr mudanças profundas (talvez até cortar a carenagem da capa do volante para caber.
Adianto que essa história de volante com controle é bem bacana, mas dá um trabalhão para adaptar no corsa.
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
Iaí rapa,então em questão da adaptação foi facil,tem um camarada que tem o adaptador do cubo.É só encaixar no volante e depois enacaixar
o mesmo a coluna,qualquer coisa da um salve aí,valeu
Para colocar o Hard Disk é complicado mesmo! Sobre a carcaça da chave de seta... no corsa B os carros que tem ABS e utilizam Hard Disck precisam de uma capa diferente, na realidade ela é maior para caber o hard disck dentro.
Vejam a foto:
Vejam a foto:
na foto não deu para ver direito... mas deve ser isso. Com verteza não dá para colocar a capa com o HD dentro... acho que terei que cortar a minha... ainda não cheguei nesse ponto ainda...
o que estou sofrendo é para fazer os comandos do som funcionar...
Liguei tudo certinho e ainda estou com problemas:
1 - a buszina só faz um BIP
2 - Os controle não funcionam... o meu som tem wire remote então seria só ligar os fios (conforme o vectra clube) mas não deu certo... as luzes já estão acesas.
Seu som é original GM? Caso não seja, necessita de uma interface para funcionar os comandos.Julio Andrioli escreveu:na foto não deu para ver direito... mas deve ser isso. Com verteza não dá para colocar a capa com o HD dentro... acho que terei que cortar a minha... ainda não cheguei nesse ponto ainda...
Essa saída é justamente para ligar a interface!
foi o que pensei
tenho uma IR aqui comigo, mas não tenho o controle remoto do som... tem um cara no vectra clube qu tem uma BTA (acho) que não é ir é por fio mesmo...
Terei que resolver isso
O BIP da buzina acho que faltareia um rele porque estou mandando o comando direto da placa de contato do volante e não por aterramento simples
Mas de todo jeito vou ter que usar o hard disk no volante e uma interface no dvd?Será que vou ter que trocar a coluna de direção e colocar a do corsa C?Me ajudem aí galera do clube,Valeu
- 3604 Exibições
- 12121 Exibições
- 3533 Exibições
- 4011 Exibições
- 20 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
- 938 Exibições
- 1511 Exibições
- 3067 Exibições
- 4037 Exibições
- 1023 Exibições
