Olá Pessoal , estou com uma duvida enorme ! , to afim de colocar roda do vectra elite r17 ! unicas coisas que eu sei tem que ser off set 46 a 49 é tala 7 correto ? o meu corsa sedan ( não é o classic ) é rebaixado nas suspensão de rosca ; sera que eu alarga é rebater os paralamas eu consigo anda de boa sem raspa é baixo ? obg a todos
Modelo Da Roda :
[DÚVIDA] - Roda Do Vectra Elite 2011 No Corsa ?
- Registrado em: Quarta-feira 18 2012f Abril 2012 03:47:54 AM
vo usar pneu maxxis 205/40r/r17
Não So Corseiro De Coração , So De Alma ; Por Que Coração Um Dia Para , É Alma É Pra Sempre !
Essa roda tem offset 40! Temos alguns amigos que tem essas rodas e andam com o carro baixo, porém é necessário rebater, e já vi casos onde até deram um passe na roda.
Para evitar ainda mais problemas de ficar raspando seria melhor usar pneu 195/40 ou 195/45 17.
Procure os tópico do Milton Luiz, Night Corsa e Gustavo Visnardi*, ambos usam essa roda em Corsa C Hatch.
blz , eu vo procura sim , obg
- Milton Luiz
- Registrado em: Sexta-feira 25 2010f Junho 2010 02:27:38 PM
Faa Brother...blz?
então cara...conforme citado pelo Lirani, essa roda tem mesmo o offset 40mm, tala 7", e a fabricante é a Krmai...meus pneus são 205/40 r17
eu uso mola esportiva da Red Coil, o carro está em torno de 35 mm mais baixo do q quando coloquei as rodas (1 dedo entre pneu/paralama dianteiro, e 1 dedo e meio pneu/paralama traseiro)....e até 4 pessoas, o pneu raspa muito raramente...com 4 pessoas eu tenho q tomar um pouco mais de cuidado pois qualquer desnível mais acentuado, mesmo passando devagar, raspa tbm (tudo isso falando da traseira)....já com 5 pessoas, fica impossível rodar com o carro pois raspa direto
o q fiz pra minimizar os efeitos, foi rebater a parte de lata q fica escondida atrás do acabamento de plástico do paralama traseiro, fazendo nessa peça um chanfro em direção ao lado externo do carro, então o pneu raspa apenas no plástico e não danifica ele....cortei tbm as sobras dos parafusos q prendem o parabarro e os apliques, tanto na dianteira quanto traseira....
a dianteira raspa nos vãos do parabarro, e um pouco no acabamento plástico do paralama...só q raspa mais quando entro um pouco mais forte em curvas ou quando esterço todo o volante, mas nada q tenha causado transtorno
pra altura q ando, não compensa usinar a roda pra aumentar o offset pra 46 ou retirar/recortar o parabarro...
como sua suspensão é regulável, vai fazendo testes até achar a altura ideal pra não te dar tanta dor de cabeça, veja se pra vc vale a pena usinar as rodas ( o Night anda mais baixo q eu e usinou as rodas) e se puder achar pneus 195/40 r17, melhor ainda...
Qualquer dúvida, dá um alô
ae brother , então meu carro ta com o sapato do astra elite no pneu 195/40/r16 e ele tem som é esse som pesa demaaais , ta com 2 dd3510 é 1 tornado de 15 mais a bateria 350ah no porta malas e atraz ficou baixo e resolvi colocar as suspensão de rosca , ai veio na minha cabeça de jogar as r17 do vectra elite ; ai se eu usar pneu 195/40/r17 e alarga e rebater sera que pega com esse som é baixo ? obg
- Milton Luiz
Então cara...
se vc alargar o paralama, dá pra vc rodar mais baixo do q se apenas rebater...mas caso vá alargá-lo, escolha muito bem o local onde vai fazer o trampo, pra não correr o risco de amassar o paralama ou acabar deixando seu corsinha desalinhado
pelo q vi, essas suas rodas atuais são offset 49 e tala 6"...essas condições são as ideais pro corsinha pra quem quer rodar baixo...com as do vectra, de offset 40 e tala 7", vc vai ter mesmo q mexer na caixa de roda se quiser andar na mesma altura, ou seja, além de recortar alguns pontos do parabarro, vc vai mesmo ter q rebater bem os paralamas, ou alargá-los de vez...ou...vai ter q levantar um pouco o carro
blz então , proximo mes eu mostro como fico o o trampo todo ! , me ajudou mmmmmmt ! obg
- Milton Luiz
Blz cara...Mat_Corsa10 escreveu:blz então , proximo mes eu mostro como fico o o trampo todo ! , me ajudou mmmmmmt ! obg
posta uma foto de como a caranga tá atualmente, e outra depois q fizer o trampo...xD
demoro , vo tira umas fotos e depois mando !
- 575 Exibições
- 744 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 993 Exibições
- 839 Exibições
- 13965 Exibições
- 1143 Exibições
- 807 Exibições
- 2095 Exibições
- 1071 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 7230 Exibições
