como tirar a manopla do cambio !!!!!
- Registrado em: Domingo 07 2007f Janeiro 2007 07:43:15 AM
e ai pessoal blz !!!! alguem poderia me ajudar como faço pra tira a manopla valew
Puxa que ela sai
abs
abs
- :: GLS ::
gira ela com bastante força q sai.
- Registrado em: Domingo 22 2009f Fevereiro 2009 05:32:30 PM
a manopla é fácil tirar, mais e a coifa...
tirar tambem é fácil, mais para colocar ela tem que encaixar em algum lugar???
pois ela tem que puxar aquele quadrado de plástico que vai engatar a ré...
a peça de plástico que vc puxa para engatar a ré,que vc tira de dentro do ferro tem um lado para ser fixada...pode ser colada essa peça?
- Ano de fabricação: 2002
Sorte amigo, pois tem veículos corsa que a manopla sai com muito jeito e força, outros será preciso aquecer a base da manopla bem mesmo e com muita força tirar e outros nem com força e nem aquecendo, só destruindo a manopla, cortando-a com uma lâmina de serra.
No meu tive que destruir a manopla original para retirá-la.
Não entendi a dúvida do amigo acima, a coifa é só puxá-la daquela base retangular encaixada no console que sai facilmente, e a parte da coifa que fica estangulada no eixo logo abaixo do mecanismo de ré, vc terá que cortar uma presilha plástica (daquelas que prendem fios) que é ela que amarra a coifa. Fica por dentro.
A nova coifa vem com a base e a parte que vai amarrar no eixo frouxa para vc vestir no eixo e depois puxar a presilha plástica por dentro para estrangular e prender.
Veja a coifa nova que vai colocar que vc entenderá como funciona sua instalação e desinstalação.
Pois é, a coifa e fácil, o problema é o mecanismo da ré ali, tem uma mola que vai ali...aquele mecanismo que eu to apanhando, pois aquele quadrado de plástico que é fixado no ferro da marcha, tem que encaixar a outra peça, essa que vc aciona para engatar a ré...ela não fixa mais, vc puxa o anel e a peça vem junto...entendeu....obrigado desde já
- 958 Exibições
- 736 Exibições
- 16999 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 2142 Exibições
- 6784 Exibições
- 4055 Exibições
- 462 Exibições
- 15350 Exibições
- 10688 Exibições
- 698 Exibições
