Galera... isso aqui com CERTEZA já aconteceu com alguem aqui...
o espelho do meu retrovisor com a trepidação não fica no lugar... tipo.. eu coloco ele na posição q enxergo... blz... o carro anda... trepida.. e ele desce.. o espelho começa a apontar para o chão !!
isso é alguma borrachinha q troca,.. ou tenho q trocar o retrov. todo ??
abração !!
Problema com Retrovisor
- Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 05:27:37 PM
<b>:: CORSA GL 1.4 Tunadinho !! <i> anda muuuuuiiiiiito... </i> :: </b>
aaaahhh.... esqueci de dizer...
é o retrovisor externo tá galera !!!
abração !!
abração !!
Dentro do espelho tem uma borracha sim, mas acredito que vc deverá desmontar ele todo para trocar essa borracha, porém será que tem alguem que faça isso na sua cidade?
Aqui em GRS tem, mas os caras cobram e nao é muito barato, pois o trampo em si é simples, mas exige um bom trabalho.
Só para tirar a dúvida vou perguntar para os caras amanhã.
Até mais!
Até mais!
Tb acho mais vantagem trocar os retrovisores pelos M3.....Lucas/SE escreveu:aproveita e coloca um M3...hehehe
deve ter folgado alguma coisa ae
abraço
Além de mais bonitos vc pode colocar com espelhos (aqueles azuis) que reduzem as luzes altas......é de melhor qualidade
Boa sorte aê
Flw
Galera, vc´s não vão acreditar !!!
eu NUNCA consegui usar esse controle interno do retrovisor.. nunca ficava na posição certa... eu sempre metia o mãozão no espelho e colocava na posição que queria... aí ontem eu fui sair com o carro.. e tava mó ventania... então vidro fechado.... só q ele tava caído como relatei aqui né !!! então pensei.. vou tentar ajeitar por dentro... depois de muito custo pra acertar a posição pra poder sair. ficou no lugar... e por mais incrivel que parece ainda está na mesma posição !!! andando em parelepípedos.. buracos... e ele não desceu. ficou na posição certinha... !!! explica essa agora !!!
abraços !!
abraços !!
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
diz ae Shark_nu
td fmz ?
entaoo, o meu retrovisor direito estava assim
tinha hora q parava, tinha hora q nao
e nem o controle interno funcionava
ae meu pai tem um santanaoo
e levo em um rapaz pa arruma
ai levei no rapaz
ele abriu meu retrovisor
troco 2 pecinhas internas
q fikam atras do espelho
q estavam kebradas
agora o controle interno funciona
e ele nao fika mexendo qdo passo em alguma irregularidade na rua
;D
td fiko 15 reais
espero ter ajudado
Abraco
td fmz ?
ai levei no rapaz
q estavam kebradas
;D
td fiko 15 reais
espero ter ajudado
Abraco
- :: GLS ::
Pessoal só pra constar...
Meu retro direito estava trepidando; mas era a lente; um belo dia fui manobrar e o espelho tinha desgrudado da base; parece que a cola tinha ressecado...
Sorte que o espelho não caiu senão ia quebrar...
Bem colei ele com super bonder - agora noto que o que foi colado está bem firme; já o esquerdo continua "frouxo"...
Por exemplo quando o som está ligado o direito fica imóvel e o esquerdo fica trepidando conforme o som...
Acho que a qualidade da cola tambem pode influir nesses casos....
Escrevi isso porque alguem pode estar passando por um problema parecido; mas no caso do tópico; sorte a do Shark que conseguiu resolver o problema...
Resolvi não !! ele se resolveu sozinho !!!
q doidera !! até agora o bichinho tá no lugar.. não desceu !!!
- 7064 Exibições
- 827 Exibições
- 1302 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 12630 Exibições
- 823 Exibições
- 7291 Exibições
- 16867 Exibições
- 1432 Exibições
- 865 Exibições
- 1613 Exibições
