Boa tarde galera alguém sabe me dizer se tem como instalar a partida através do botão start stop igual o do Cruzer com chave de presença sem ter que colocar na ignição
pois estou super afim de fazer isto em meu corsa
[DÚVIDA] - instalar partida pelo botão com chave de aprocimação no
Acredito que não dê.
A injeção precisa entender que a chave está lá e liberar a parte elétrica. Ligar o carro por botão acredito que até seja possível, o esquema da aproximação acredito ser inviável.
Esses povo apressado...
A questão é o seguinte: vc já tem o esquema da partida? Se não, usando uma frase do SemControle, "pra quê esse fogo no rabo?".
Caso já tenha: 1A- vc terá que retirar o transponder da sua chave original e colocar na chave cartão e instalar o "sensor" da chave cartão em cima/baixo da coluna de direção. Tem que ser necessariamente nesse local, pois o transponder precisa enviar o sinal para o imobilizador e esse fica no tambor da ignição.
1B- desabilita o imobilizador. Aí vc poderá colocar o sensor em qqer lugar do carro. Mas, obviamente, será bem mais fácil ligar o carro.
2- No sensor da chave cartão, vc terá que ligar o fio responsável pelo positivo pós chave que está no tambor da ignição.
3- No botão de partida, vc ligará o fio que vai para o motor de partida.
As cores dos fios, eu não tenho de cabeça. E, sinceramente, nesse momento eu não estou muito animado a desmontar meu carro para verificar (sim, já fiz isso para outro usuário antes).
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Outubro 2009 04:30:13 PM
- Ano de fabricação: 2010
valeu meu amigo mas estou querendo instalar no meu corsa e se puder me mandar o esquema e as cores dos fios pó vai me ajudar muito
Sobre o fogo no rabo, foi só uma brincadeira.
Dê uma olhada aí no seu carro mesmo. Desmonte a parte de baixo do acabamento da coluna de direção e verifique. Deve ter um vermelho grosso (positivo direto), um preto grosso (positivo pós chave) e um preto/vermelho grosso (para o motor de partida).
- 1846 Exibições
- 8411 Exibições
- 759 Exibições
- 582 Exibições
- 8498 Exibições
- 257 Exibições
- 2595 Exibições
- 3168 Exibições
- 1247 Exibições
- 1544 Exibições
