Pessoal, quero fazer um UP no meu corsa mas acredito que não existe a peça para o Corsa B, saberiam me dizer se as Guarnições Auxiliares das Portas do Corsa C servem no Corsa B. O desenho dessa parte do carro é muito parecida, só não sei dizer se o tamanho é o mesmo.
Segue link de um tópico que tem as peças para visualização:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 4234b63fdb
Se as guarnições do corsa C não derem certo no corsa B, teriam alguma ideia pra me ajudar nesse projeto?
Obrigado!
[DÚVIDA] - Guarnição Auxiliar das Portas Corsa B
- Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 11:54:00 PM
Corsa Hatch Milenium 4p Cinza Pontal 1.0 8v 2001
Fótos >> www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86687
Acredito que não vá servir. A única que eu vi que dá certo é a guarnição que vai na parte superior, mas ainda tem que cortar. Se não me engano, foi o Lirani que colocou no carro dele.
José Leal, obrigado pela resposta.
Visitei o tópico do Lirani e do Ulisses e vi que eles colocaram a guarnição superior.
Com certeza vou colocar também, kkkk.
Sobre as outras, acredito que a guarnição inferior também dá pra colocar, mesmo que para isso tenha que cortar.
Minha maior dúvida é com a guarnição traseira, mesmo que o formato seja um pouco diferente a borracha é mole e dá pra fixar, mas para isso o perímetro deve ser do mesmo tamanho.
Gostaria que alguém que tenha corsa C medisse o perímetro do local que é fixado a guarnição traseira para eu comparar com o perímetro do mesmo local do corsa B.
Hugo,
A superior é tranquila de fixar, só terá que cortar uns 10 cm de cada lado para ficarem perfeitas. Tenho no meu carro e gostei muito do resultado.
A inferior e acho mais complicado devido ao desenho das caixas de roda, fora o preço, se não estou enganado, cada uma custa a bagatela dos seus R$ 150,00.
Eduardo Lirani, quando você diz inferior você esta querendo dizer as guarnições da parte traseira correto? É que tem as superiores, inferiores e as da parte traseira da porta traseira.
Eu estava pensando se seria possível adaptar a guarnição superior na parte traseira da porta traseira, como é borracha, acredito que dá para "modelar", será que estou viajando demais?
A proposito, belo tópico o seu Eduardo Lirani, belos UP's, esta de parabéns mesmo com o carro.
Hugo,
É exatamente isso, falo da borracha que fica sobre a caixa de roda.
Vendo pela foto do tópico do Premium é o item 12.
http://postimage.org/image/25eimtcjo/
O Item 11 é mais tranquilo de instalar, uma vez que a superficie é plana.
Com relação a moldar a borracha sobre a caixa de roda, não acho uma boa idéia, não vejo o acabamento ficando tão perfeito e bem moldado como uma que é feita sobre medida para o carro. Como a peça é relativamente cara, não acho que venha a valer a pena o investimento.
Obrigado pelo elogio sobre o meu vermelho!
Vou ver se consigo uma guarnição 12, para testar no Classic.
As guarnições 7 e 11 parecem ser bem tranquilas de se instalar.
- 1562 Exibições
- 17182 Exibições
- 12374 Exibições
- 1538 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 2938 Exibições
- 1970 Exibições
- 716 Exibições
- 985 Exibições
- 5208 Exibições
- 11051 Exibições
