Olá pessoal do Corsa Clube!
Estou com um problema no Corsinha e gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Estou com um buraco muito grande no cofre da bateria (a caixa que sustenta ela, na lataria do carro). Quando chove, entra água nos pés do carona, e essa água passa por esse buraco. Pensei em algumas soluções, porém gostaria de alguma dica de vocês para tentar solucionar este problema.
Vou colocar aqui, algumas opções que pensei e algumas sugestões que tive de algumas pessoas:
1) Descobri em uma Pickup Corsa que esteve aqui em Eldorado do Sul - RS (onde eu trabalho), a dois dias atrás, que é possível colocar uma tampa que fica embaixo da churrasqueira, na parte de cima da bateria e com isso teriamos um sistema de calha que iria escorrer a água normalmente para fora, sem acessar a bateria, fazendo com que ela não escorra para dentro do carro.
2) Remover a bateria, fixar uma chapa de inox (com poxipol ou algo assim)e fechar com massa plástica. Assim, a água não ultrapassaria este local.
3) Fazer novamente o cofre da bateria inteiro.
O que me procupa bastante é, como em um projeto de carro, aquele espaço fica tão acessível a água e a outros detritos que vem com a chuva, sem nenhuma proteção ? Pergunto isso, porque já vi diversos Corsas da mesmo forma (inclusive os mais novos).
Lembrando apenas, que sou totalmente leigo no assunto lataria/carro, por isso estou pedindo o auxílio da galera.
Se puderem me dar uma dica ou ajudar, agradeço.
Obrigado e uma abraço a todos!
Leonardo
Corsa Hatch Branco - 1996
[DÚVIDA] - Buraco no cofre da bateria - Ajuda
- Registrado em: Segunda-feira 17 2012f Dezembro 2012 05:00:19 PM
Já gente q que bota fibra de vidro e resina ali..
Dica: tire fora o porta luvas, assim poderá ver ali embaixo com mais clareza..
todas as medidas sao muito validas, mas tem q dar muita atencao no tratamento de qq chapa q va colocar e na propria chapa ainda original do carro, nao dianta por uma chapa por cima fechando e deixando o ataque todo exposto q com o tmepo até a chapa q usou pra tampar vai cair pra dentro do carro....
mesma coisa se for fazer de massa, trate bem a chapa original...
o meu eu passei em uma loja dessas que fabricam calhas para residencias e pedi um pedaço da chapa inoxidável que eles usam daí passei massa plástica, lixei e pintei. Uma dica é sempre que lavar o carro, jogue água bem forte ali para tirar os galhos e folhas que se acumulam e assim aquele local seca mais rapidamente.
- Registrado em: Sexta-feira 02 2012f Novembro 2012 09:53:26 AM
o geito certo:
leve em uma oficina!
eles provavelmente irao retirar a ferrugem, lixando, soldar um pedaço de chapa de aço carbono, fazer um tratamento anti ferrugem, e fazer a pintura.
nao tem o que inventar, esse é o procedimento correto.
Não vamos nos esquecer q estamos no país das gambiarras os caras consertam tudo na base do jeitinho, ninguem quer fazer do jeito certo pq custa mais caro, é mais trabalhoso, demora mais então e jeito é ficar com os remendos caseiros mesmo.eles provavelmente irao retirar a ferrugem, lixando, soldar um pedaço de chapa de aço carbono, fazer um tratamento anti ferrugem, e fazer a pintura.
- Registrado em: Sábado 13 2012f Outubro 2012 08:22:33 AM
Galera to ai de novo e agradeço aqueles que me ajudaram antes.
Agora to com um problema, quando chove muito com o carro parado, entra agua no compartimento da bateria e o que aconteceu? APODRECEU uma parte de 25cm² neste compartimento, constatei isso pois entrou agua no carro na parte do carona. Alem de eu ter que fazer funilaria, onde pode estar o problema? ja simulei e nao entra agua. ABRAÇO A TODOS.
- 6770 Exibições
- 9617 Exibições
- 1865 Exibições
- 1244 Exibições
- 944 Exibições
- 2166 Exibições
- 2356 Exibições
- 14587 Exibições
- 8686 Exibições
- 2213 Exibições
