Senta que lá vem história...
A maioria do pessoal já deve ter passado por uma situação como a que eu passei ontem. Quem é do abc conhece a avenida do estado, em reforma a 30 anos e nada de acabar. Pois bem, passei por lá ontem e em algum ponto que eu não percebi, passei numa pavimentação recente. Resultado, chegando ao meu destino uns 20 min depois, tomei um susto quando desci do carro. A lateral estava tomada de respingo de piche. Era tanto que até em cima da maçaneta chegou. Nem preciso dizer que minha reação foi de total desespero, maaaaaaaaas, lembrei de um método que um tio me disse anos luz atrás e que seria infalível nesses casos.
Antes de mais nada uma coisa que você precisa saber: Em se tratando de piche, nem o mais potente jato de água já inventado pelo homem vai tirá-lo da lataria do seu carro por um simples motivo. Piche é uma substância adevisa e completamente repelente à água.
A solução: GASOLINA
Há quem discorde, todo mundo que viu o estrago que estava minha lateral recomendou óleo diesel, Kaol, entre outras coisas. Óleo diesel funciona? sim, porém o óleo diesel remove o piche espalhando pra todo canto e o risco de manchar a pintura é muito maior, além de demorar muito mais para realizar o processo.
Materiais necessários.
1 Esponja de cozinha (aquelas com lado amarelo e verde)
1 pouco de gasolina (varia de acordo com o estrago, eu usei 1 litro sem fazer força)
Mangueira com jato médio EM FLUXO CONTÍNUO
1 amigo
Sério, não tente fazer sozinho, o risco de manchar a pintura é altíssimo sem o FLUXO CONTÍNUO da água.
Mergulhe a esponja na gasosa e com a PARTE MACIA vá fazendo movimentos circulares na área afetada pelo piche em uma área pequena. Tenha paciência e faça o processo em uma área pequena por vez.
Enquanto você for esfregando, peça para o seu amigo manter o jato de água constante no local que você está esfregando, sempre de cima pra baixo.
A gasolina vai fazendo o piche dissolver, não se assuste enquanto estiver passando a esponja porque a impressão é que vai piorar a coisa.
Continue com este processo até a remoção total dos respingos e das manchas. Não passe a mão, nem sabão, apenas a esponja com gasolina e leve a sério o FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA.
Outra coisa que vai interessar bastante. Funciona com respingos antigos e secos há muito tempo. O resultado no lado motorista foi tão bom que passei em alguns respingos antigos no lado do passageiro e acreditem, limpou tudo e mais um pouco com louvor.
É isso aí, se estiver com este problema, faça o teste e compartilhe os resultado com a gente.
[SOLUÇÃO] - Como tirar respingos de Piche (asfalto) da lata.
- Registrado em: Sexta-feira 14 2011f Outubro 2011 05:43:46 PM
- Registrado em: Terça-feira 21 2011f Junho 2011 09:35:47 AM
Eu uso tiner, é uma passada e já sai tudo, ai já em seguida limpo com água e esfrego com shampoo pra carro e depois encero, nunca manchou a pintura...
querosene tmb faz
mas de tudo citado, ainda prefiro o querosena, parece atacar menos a pintura
cansei de usar massa de polir 2 no chevettim branco qnd abastece até o talo e escorre pela pintura deixando tudo rosa, vermelho e estranho....
- Registrado em: Terça-feira 09 2003f Dezembro 2003 10:55:31 AM
Existe um produto a venda que rettira piche. Comprei, usei e aprovei.
http://www.mundialprime.com.br/?p=prod_ ... 38&linha=1
Em Curitiba, encontrei no Supermercados Condor, na faixa de R$ 10,00 a lata.
Fabio
Corsa Classic 2003
Corsa Hatch 4P - 2009-2010
Astra Hatch 2011
Corsa Classic 2003
Astra Hatch 2011
de qq forma é bom tomar os cuidados ja citados ao utilizar, pq pra remover asfalto, é um senhor solvente, nao acredito q nao agride a pintura como diz no merchanFabio escreveu:Existe um produto a venda que rettira piche. Comprei, usei e aprovei.
- José Rodolfo-dudu
WD 40, é so passar na região afetada, e jogar agua que ja começa sair, se ficar alguns vestigios só passar uma paninho com sabão que vc use para lavar o carro e ja era
não mancha nem agride a pintura desde que não deixe o produto secar na lataria.
Naverdade usa wd40 sabe que ele tem inumeraas utilidades
- Registrado em: Sábado 17 2011f Dezembro 2011 11:07:06 PM
tambem ja tive problema com isso, mas descobri que silicone(desses que é usado para paasar em partes plasticas) é ótimo para remover PICHE e óleos. O unico problema é que ele tambem remove a cera , mas é so dar uma retocada na cera que fica ótimo .
Obs.Mas tem que ser silicone da marca MONZA.Ja utilizei outros, mas não tive um bom resultado!
- Registrado em: Quinta-feira 22 2009f Outubro 2009 03:15:35 PM
Sei lá, eu sempre usei um pouco de cera... Passo por cima, deixo secar, e tiro... Nunca deu problema...
Já tirei cola de adesivo com querosene, nunca precisei para tirar piche...
Ex-Corsa Wind MPFI 2P, 2000/2001
Ex-Fiesta Personalité 4P, 2004/2005
Sentra Special Edition CVT 2012/2013
"A procura da joinha novamente"
- Kssincorsas
- Registrado em: Terça-feira 08 2011f Novembro 2011 03:48:13 PM
Uma solução boa que sempre uso é óleo diesel, misturo com um pouco de água e uso o jato pra esparramar bem, deixo por uns 5 minutos e enxaguo e depois uma cera pra tirar o resquício e pronto.
Uma ótima é manter o carro encerado, tenho a impressão que o piche não gruda tanto, sendo mais fácil remover.
- 980 Exibições
- 2022 Exibições
- 2062 Exibições
- 6976 Exibições
- 3476 Exibições
- 2000 Exibições
- 1505 Exibições
- 7230 Exibições
- 8722 Exibições
- 1805 Exibições
