[DÚVIDA] - Corsa Wind - Roubo de carga da bateria
- Registrado em: Segunda-feira 14 2014f Julho 2014 10:39:21 AM
Meu corsa está com um problema que cada vez que eu ligo ele pela manha quando vou trabalhar ele a bateria não responde, tenho que ficar fazendo Xupeta a vida toda, levei na elétrica e disseram que era o som, mandei arrumar porque tinha muito fio misturado, e não resolveu, logo depois disseram que era o alarme, mandei arrumar e não resolveu, não sei mais oque pode ser, alguém pode me ajudar? ele tem a fiação da suspensão a ar que ainda não foi desconectada..
precisa ver uma serie de coisas, bateria pra mim qnd perdeu a carga assim ja era....
mas vc precisa testar se é bateria, alternador, e se realmente existe roubo de corrente, um bom auto eletrico identifica isso sem trabalho....mas pode ser q nem seja roubo de corrente e sim a bateria q ja passou das ultimas, ou q na verdade o alternador nem esteja carregando mais....
Dê uma carga lenta na bateria e observe o que está consumindo e elimine...
Pequenos consumos como rádio e alarme são admissíveis (<=50mA), e são repostos rapidamente quando o motor é ligado, porém se demorar muitos dias ou a bateria já não acumula bem a carga anterior, seu nível de carga/tensão caem a ponto de não se conseguir dar a partida, pois um motor de arranque pode consumir de 60 a 100A...e se a bateria não estiver em ordem...não vai rolar...
Uma outra coisa que pode estar acontecendo é o seu alternador não estar carregando corretamente a bateria...ou o tempo de carga está sendo insuficiente para repor o que foi "perdido".
Uma boa casa especializada em baterias e/ou alternadores, poderá lhe dizer se o problema é a bateria ou o alternador... e também lhe dirá se está ocorrendo algum "roubo"...mas nem todas irão averiguar quem está roubando...e vc. deverá desligar fusível por fusível até descobrir certinho e isto fica complicado se vc. não souber fazer isto e/ou o carro tiver acessórios não originais...tem que pesquisar... boa sorte.
- 866 Exibições
- 2089 Exibições
- 1814 Exibições
- 1198 Exibições
- 9563 Exibições
- 6689 Exibições
- 1882 Exibições
- 1468 Exibições
- 913 Exibições
- 2413 Exibições
