Boa noite, pessoal!
Alguem saberia me dizer se é possivel retirar os farois do Classic sem precisar remover o PC?
Comprei os farois mascara negra, e como eu mesmo pretendo fazer a troca gostaria de saber como proceder.
[DÚVIDA] - Retirar o farol do Corsa Classic
- Alexandre Magno
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 01:21:48 PM
Alexandre Magno
Facílimo. Tem um parafuso em cima e um ao lado da grade. Puxa o farol com cuidado, que ele sai.
Para colocar o novo, tome cuidado para posicionar o suporte que vai do lado do paralamas.
- Alexandre Magno
Entendi...José Leal escreveu:Facílimo. Tem um parafuso em cima e um ao lado da grade. Puxa o farol com cuidado, que ele sai.
Mas cuidado porque? Risco de quebrar ou algo assim?
Valeu pela dica!!!
Alexandre Magno
- Alexandre Magno
Ah tá, entendi.José Leal escreveu:Para ele encaixar direito. Se não encaixar, a peça fica torta.
Vou fazer o seguinte, vou tirar um de cada vez, pois assim caso eu encontre alguma dificuldade basta olhar o original.
Valeu, José! obrigado pela dica.
Alexandre Magno
Não é difícil. O suporte escorrega por um trilho no paralamas.
Talvez a maior dificuldade vai ser tirar o farol de trás da grade. Mas com jeitinho sai fácil. Se precisar, solte os parafusos que seguram a parte central do parachoques. Os parafusos ficam na mesma travessa dos parafusos dos faróis.
- Alexandre Magno
Amigos,
Meus farois chegaram...
Mas ao desembalar observei diferenças entre eles.
As setas (pisca laterias) são de cores diferentes, uma é amarelada e a outra laranja. Alguns detalhes dos acabamentos como a cor da borracha de vedação das lâmpadas, o nome do fabricante (estampado em alto relevo na peça) que em um dos faróis está muito apagado, rebarbas plásticas na peça, etiquetas que apresentam nomenclaturas diferentes...
Segundo o vendedor essas diferenças se devem ao fato de serem de lotes diferentes, mas garantiu que são originais. A reputação do vendedor no ML é muito boa.
O que vcs acham?
O que vcs acham?
Alexandre Magno
- Alexandre Magno
awaked
Marca ARTEB.
Marca ARTEB.
Alexandre Magno
- 839 Exibições
- 1658 Exibições
- 1937 Exibições
- 2469 Exibições
- 1645 Exibições
- 871 Exibições
- 3060 Exibições
- 926 Exibições
- 1461 Exibições
- 1531 Exibições
