painel apagado e corsinha morrendo
- Registrado em: Quinta-feira 05 2014f Junho 2014 12:35:14 PM
Boa Tarde meus caros corseiros estou a ponto de enlouquecer situação: andando na via dutra normal ouvi um pequeno estalo dai a luz do alternador acendeu ao reduzir para entrar em uma rua o corsa morreu quando virei a chave o painel so estava com as luzes da lanterna acesas sem mais nehuma indicação o corsa deu partida normal quando acelerei para dar saida rumo a garagem (onde resolvo os problemas do meu amado corsinha)torna a luz do alternador acender reduzi em um quebra molas o bicho morreu de novo e assim esta ja desmontei o painel em busca do sensor vss (segundo tutoriais) pois os indicios são extatos mais ta dificil descobrir o motivo do problema alguem ja passou por isso preciso de ajuda
Se acendeu a luz do alternador, provavelmente seu carro morreu por falta de bateria. Este estalo pode ter sido um mero acaso, mas veja como o alternador está carregando.
José Leal escreveu:Se acendeu a luz do alternador, provavelmente seu carro morreu por falta de bateria. Este estalo pode ter sido um mero acaso, mas veja como o alternador está carregando.
tbm achei isso meu caro jose so que ao medir o dito cujo ele esta nomal variando entre 13 e 14v retirei os bornes da mesma e nada alterou o bicho continuou a funcionar e por acaso toda vez que o mesmo morre eu toco na chave e ele vira na boa
hum !!!! retirei esta peca estava muito suja oleo terra dai fiz uma limpeza e o defeito persiste amanha irei a uma auto comprar este sensor e tomara que meu problema acabe grato pela atencaoJosé Leal escreveu:Ah, sim, o sensor de velocidade fica por cima do câmbio.
A voltagem está boa. Talvez eu tenha entendido errado e a luz acende quando o motor apagou. Estava achando que a luz acendia, mas o motor continuava funcionando.Cileno Nobre escreveu:tbm achei isso meu caro jose so que ao medir o dito cujo ele esta nomal variando entre 13 e 14v retirei os bornes da mesma e nada alterou o bicho continuou a funcionar e por acaso toda vez que o mesmo morre eu toco na chave e ele vira na boa
Sobre desligar a bateria com o motor funcionando, vc correu um sério risco de detonar com toda a elétrica do carro. A bateria serve como referência de quanto o regulador de voltagem tem que mandar de energia. Sem a referência, ele "acredita" que a bateria está zerada e acaba mandando toda a voltagem possível. No caso, isso chega a 18V!
Sobre o sensor de velocidade, experimente testar outra peça, antes de comprar uma nova. Ou então, veja com o vendedor se há a possibilidade de troca, caso não seja problema nele.
Por acaso vc fez o teste lampejante na central de IE? Veja se tem algum erro gravado. Já é um norte sobre o problema.
- 2301 Exibições
- 1387 Exibições
- 2075 Exibições
- 802 Exibições
- 2220 Exibições
- 952 Exibições
- 3599 Exibições
- 2283 Exibições
- 2469 Exibições
- 2356 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
