Olá, meu Corsa Sedan 2002 tem alarme original. Comprei o carro semana passada e ainda estou descobrindo aos poucos.
Sei que o alarme é ativado ao se trancar a porta com a chave. Fica piscando um LED no Interruptor do Pisca Alerta.
Até ai tudo bem...
Queria saber se o Módulo 93 277 844 é o mesmo que controla os vidros, se tem como programar a automação dos vidros e qual seria o procedimento.
Outra dúvida é se este módulo teria um telecomando (controle remoto), pra ser ativado à distância. E se teria as opções de fechar vidros, trancar portas, etc...
Desde já agradeço a todos.
Só pra contribuir, este módulo fica atras da caixa de fusíveis, nem precisa mexer na caixa de fusíveis, vc consegue tirá-lo por tras, ou melhor, acessa o modulo por debaixo do painel. Outra coisa é que éle é fixado por 2 parafusos 8mm e pelo menos os meus não tem opção de fenda e nem philips.
Outra coisa também é se este for o modulo que controla os vidros, ele teria a função anti-esmagamento?
Valeu galera.
Grato, Hugo Sérgio.
[DÚVIDA] - Módulo Alarme Corsa Sedan 2002 - Cód 93 277 844
- Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Hugo, provavelmente não tem a subida ao ativar o alarme. Teria que colocar um módulo a parte, para fazer a função, pegando o sinal de travar as portas.
Pelo que vc descreve, seu carro deve ter o módulo de automação dos vidros, um em cada porta. Experimente se a função anti-esmagamento está funcionando: dobre uma toalha, coloque na parte superior da janela e comande a subida dos vidros. Se tiver a função anti esmagamento, o vidro irá parar quando sentir que estiver fazendo pressão na toalha. Neste caso, vc poderá tirar o tecido facilmente. Caso tenha dificuldades para tirar o tecido, os vidros não têm a função anti-esmagamento.
- 2635 Exibições
- 9570 Exibições
- 2075 Exibições
- 17218 Exibições
- 2492 Exibições
- 1206 Exibições
- 7049 Exibições
- 1052 Exibições
- 2465 Exibições
- 1545 Exibições
