Olá amigos.
Um dos módulos do meu corsa, traseiro da direita está louco.
Vidro não fecha mais no alarme, abre quando quer e fecha quando quer.
Testei colocar o módulo em outra porta e realmente ele está com problema.
Porém módulo original do corsa é muito caro. Andei vendo módulo Positron, muitos com funções tipo alivio de pressão que meu carro não possui.
Procurei no forum, porém não vi relato de troca dos módulos do corsa.
Alguém já fez essa troca ?
O corsa utiliza um módulo pra cada porta, é possível utilizar esses módulos positron que são únicos pras 4 portas ?
Estou pensando seriamente em colocar um módulo desses pras 4 portas e abandonar os outros 3 originais.
[DÚVIDA] - Módulo Vidro Elétrico
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
meu módulo queimou quando tava na garantia e claro foi feita a troca na concessionaria sem custo.... por curiosidade eu perguntei quanto custaria se fosse cobrado.... o orçamento era de 120 reais
Qual seria o ano do seu carro?
Até onde eu sei o corsa possui apenas um módulo para subida dos quatros vidros, salvo em alguns anos a GM utilizava um módulo para o alarme e outro para o vidro.
Será que não é o motor do vidro elétrico que esta dando esses problemas?
Cara, o módulo é esse né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zeiras-_JM
Eu particularmente compraria esse do anúncio e substituiria o seu original.
O que vai gastar num Positron + Mão de Obra provavelmente daria o mesmo valor e teria que mexer na fiação original do veículo.
E uma curiosidade, seu alarme original de fábrica tem controle remoto? Não sabia que os GL 97 subiam os vidros pelo alarme, bacana!
- Registrado em: Terça-feira 03 2013f Dezembro 2013 07:54:41 PM
É esse módulo mesmo.
Na verdade o original não levanta os vidros não Ikaro.
O carro tem Alarme Positron, ele que envia sinal pra fechar os vidros e tem o controle.
Pelo que li do módulo positron, ele aproveita a fiação antiga. Não entendo muito bem disso. Teria que ter opnião de alguém que já instalou em um corsa.
Mas achei o preço desse módulo meio absurdo.
Esse módulo parece muito com o do Vectra. Quando esse módulo dá algum problema, geralmente o vidro sobe com "toques" no botão.
Geralmente o conserto desse módulo é simples, bastando procurar por soldas frias. Experimente isso antes de condenar seu módulo.
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
A dica do José Leal e Ikaro são boa, se não colocaria original ou alguma peça de reposição, a não ser que fosse alterar todo o sistema
José Leal, sua dica foi certeira.
Depois que vc disse que o do Vectra era igual, fui pesquisar o assunto e vi que o módulo da problema de solda fria frequentemente.
Desmontei a porta, retirei o módulo, refiz as soldas. Pronto! Vidro abrindo e fechando perfeitamente nos botões.
Porém no alarme continua sem subir.
Final de semana vou trocar entre os módulos entre as portas traseiras e ver se funciona na outra, assim vou ver se o problema é do módulo ou se o alarme não está mandando sinal pro chicote ali.
Caso seja o chicote, vou ter que procurar algum lugar que instale alarme pra verificar essa questão.
Por acaso não seria necessário reprogramar a subida automática dos vidros? No Vectra precisa.
Simples: suba o vidro e mantenha o botão de subida pressionado por uns 3s. Pronto, tá reprogramado.
- 2936 Exibições
- 1269 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 17606 Exibições
- 7052 Exibições
- 1274 Exibições
- 11138 Exibições
- 7060 Exibições
- 8963 Exibições
- 399 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 1970 Exibições
