Olá galera,
Gostaria de um ajuda para instalar o Monster type R e, não sei qual fio da central que esta o sinal de RPM.
Tenho uma montana Sport e provavelmente é igual ao corsa C.
Achei tópicos aqui, mas nenhum é do modelo do meu.
Se puderem me ajudar, fico grato.
[DÚVIDA] Fio RPM Conta giros
- Registrado em: Sexta-feira 02 2014f Maio 2014 02:57:04 PM
Vou testar por ele então.. por enquanto vlwIkaro escreveu:Não dá pra pegar pelo chicote do painel?
Se der, é um fio verde do chicote, acredito que seja o pino 31.
- Registrado em: Terça-feira 15 2014f Abril 2014 10:04:35 AM
oh brother,fio 31 é terra,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M,pega vc pega o sinal ali no pino C1 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
marchal eletrica escreveu:ola brother,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M,pega vc pega o sinal ali no pino C1 pino 31 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
marchal eletrica escreveu:marchal eletrica escreveu:ola brother,só tem um detalhe,se o seu contagiros for comum vc vai ter que fazer um circuito para que ele leia o sina da bobina,pois existem contagiros analogico e digital,ja o digital vc pode pegar a referencia direto da injeçao,exemplo...se sua injeçao for EFI rochester multec M, vc pega o sinal ali no pino C1 pino 31 do chicote,agora se for o MPFI vai ter que pega 2 sinais de referencia da bobina e fazer um circuitinho somador de pulsos...mas relaxa que esta facil para resolver seu problema...abraçao
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Nos mpfi existe o sinal pra tacômetro que sai da ECU direto, não precisa disso não...pegar o C2 (sinal de rotação pra tacômetro) fio verde.
Agora na Montana, corsa novo só com o esquema elétrico.
Corsa Classic 1.6 T MEG+CDI PLUS
- 719 Exibições
- 2391 Exibições
- 4152 Exibições
- 3361 Exibições
- 4156 Exibições
- 2000 Exibições
- 1826 Exibições
- 1088 Exibições
- 1152 Exibições
- 302 Exibições
