Ola, boa noite!
Estou com um probleminha no meu Corsa Classic 1.0 MPFI. 2003, pois quando estou dirigindo que.vou fazer uma conversao a direita ou a esuerda, que dou seta para entrar, e depois que realizo esta manobra, a seta nao volta para a posicao normal, ficando la acionada piscando. E o outro problema e que ela quando a puxo para tras para cortar luz para algum motorista, ela nao faz o que se deseja. Entao, quem souber de alguma coisa a respeito, por favor me de umas dicas para que eu possa solucionar esses problemas. Valeu.
[DÚVIDA] - Chave de seta nem corta luz e n volta depois q faz a curva?
- Registrado em: Terça-feira 25 2014f Fevereiro 2014 05:41:49 PM
Corsa Classic 1.0, MPFI, 2003.
Carlos,
Neste caso terá que trocar a chave de seta, com certeza a chave esta com defeito.
Também acho... se fosse só o acionamento da seta poderia ser o volante, pois tem ali um esquema, um pino que no giro desarma. Mas como tem problema com luz alta também a alavanca foi pro espaço.
Agradeço aos parceiros fãs do corsa, mas faço-lhes outra pergunta, principalmente para o awaked que tocou no assunto, será que tem como ver em casa mesmo esse tal pino p vver se ele ta com algum defeito? Abraços.
Esse pino que o Awaked citou, fica no cubo do volante e não na seta. Aliás, ela tem um pino que ao acionar a seta, projeta-se para fora. Quando o pino do volante passa por ele, pressiona-o, fazendo a alavanca voltar para a posição de repouso.
Neste caso, não tem muita conversa. É trocar a alavanca e ser feliz. Se seu bolso permitir, dê preferência para uma peça original.
Pois valeu parceiro. E isso que irei fazer mesno. Trocar a seta e ser feliz e vou ver se o bolso aguenta trocar p uma original dividida em 12 suaves prestacoes kkkkkk. Abracos.
Tem uma chave dessas em uma concessionária aqui em Goiânia. O valor é de R$118,60. Se vc quiser, posso pega-la e mandar para vc.
Qualquer coisa, me manda uma MP.
hellin,
na foto parace que a etiqueta amarela é DY, se for não serve pro corsa B, tem que ter AQ na etiqueta amarela, a DY não funciona o farol alto.
- 8472 Exibições
- 1187 Exibições
- 400 Exibições
- 1792 Exibições
- 16749 Exibições
- 227 Exibições
- 1499 Exibições
- 1166 Exibições
- 1107 Exibições
- 1160 Exibições
