Ola pessoal Alguém pode me ajudar?
Fui instalar o som ontem no meu corsa, e sem querer o fio pós-chave encostou no fio positivo permanente, agora algumas coisas do carro pararam de funcionar.
* O próprio fio pós-chave não passa mais corrente.
* Aviso sonoro (beep) que avisa quando a chave esta na ignição, não funciona.
* Travamento das portas depois de alguns segundos com o carro ligado, não funciona, nem o destravamento quando desligo.
* travamento e acionamento do alarme quando o carro fica alguns minutos sem a chave na ignição, tbm não funciona.
Esses foram os problemas que achei ate agora.
Já olhei os fusíveis na caixa do lado do motor e não tem nenhum queimado.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
[DÚVIDA] - Curto no fio Pós-chave e várias coisas não funcionam mais...
Veja se o BCM não queimou. Olhe no manual a localização dele e inspecione.
[OFF]Está ocorrendo muitos problemas com instalação de som. Já é o 3º tópico que vejo com esse tipo de reclamação. Se o chicote do carro já tem o plug, não vejo onde vai acontecer curtos, já que é chegar e plugar o som novo.
- Registrado em: Sábado 12 2013f Outubro 2013 09:07:38 PM
José Leal escreveu:Veja se o BCM não queimou. Olhe no manual a localização dele e inspecione.
Opa, ele é o modelo 1.0, e pelo que vi no manual, não tem BCM.
O problema, foi que o antigo dono cortou o chicote original e fez uma gambiarra ali
pos chave c positivo nao sei se era pra dar problema.....
confere o miolo, pode ser la o problema, ja q ta metido a fucar, tenta jumpear estilo ligacao direta
Deu problema porque justo nessa hora a chave tava ligada, eu tava usando o acendedor de cigaroSemControle escreveu:pos chave c positivo nao sei se era pra dar problema.....
Dei uma pesquisada, e vi em algum lugar sobre o relê do pos-chaves, será que pode ter queimado?
Como testo ele?
Como testo ele?
Fusivel numero um verifique se não for ele verifique os outros.
sem ferramenta nao da pra condenar ninguem, no miolo tem q sair 12V antes de chegar em fuzivel, rele, os cambal a 4, se nao tem 12V pos chave no miolo ja sabe onde é o defeito, e ainda acho bem provavel pq o pessoal adora puxar um pos chave do pe do miolo
Eu fico grilado com essa história de cortar chicote... é de doer mesmo!Citadini escreveu:O problema, foi que o antigo dono cortou o chicote original e fez uma gambiarra ali
Sobre o problema, parece ser fusível mesmo. Tem 2 caixas de fusíveis/relés no CorsaC. Não vi nenhum relé referente ao positivo pós chave. Mas como disse o SemControle, não era para ter dado curto, juntando o positivo direto com o positivo pós chave, mesmo com ele ligado.
exatamente, sao 12V vindos da mesma fonte (bateria), se fosse assim jamais poderia derivar um positivo da bateria e posteriormente uni-los por qq motivo q seja....eu to achando q o problema foi outro, e até realmente dado um curto qq 12V no terra, e ai sim danificado, as vezes a falta de ferramenta pra um teste e saber quem é quem na fiacao.....José Leal escreveu:Eu fico grilado com essa história de cortar chicote... é de doer mesmo!Citadini escreveu:O problema, foi que o antigo dono cortou o chicote original e fez uma gambiarra ali
- 4530 Exibições
- 1181 Exibições
- 1978 Exibições
- 8498 Exibições
- 261 Exibições
- 1546 Exibições
- 1247 Exibições
- 1186 Exibições
- 1214 Exibições
- 1289 Exibições
