[DÚVIDA] - Pq o alarme+travas+luz do teto estão com funcionamento anormal?
- Registrado em: Domingo 21 2013f Julho 2013 12:26:33 PM
olá!sou novato aqui,e gostaria de pedir uma luz para um problema que vem deixando eu e meu pai de cabelos em pé a um bom tempo,seguinte:temos um corsa maxx 1.8 2003/2004 adiquirido a 3 meses,poucos dias antes de buscarmos o carro,o ex dono disse que teve um problema com o alarme original e que optou por mandar por um da positron nele,tudo bem,não aprovamos muito essa ideia mais aceitamos,certo dia a sirene do alarme positron ficou praticamente muda e levamos na garantia para trocar...a partir dai começou a zika,na volta pra casa a luz do teto acendia e apagava sozinha e juntamente as travas eletricas traseiras travavam e destravavam varias vezes,levamos novamente na garantia e eles fuçaram tudo e não descobriram o problema,meu pai revoltado rancou o modulo da positrou e o desativou,ficando assim só com o alarme original que não pode ser desativado,quando o carro esta na garagem aqui em casa é necessario que meu pai tire a lampada da luz do teto pois ela costuma acender sozinha e assim permanecer a noite inteira se ninguem notar,e tambem vez ou outra quando ativa o alarme é ficar com um olho aberto e outro fechado pois o mesmo costuma disparar de madrugada e como vcs sabem o alarme original usa a buzina que é muuuito barulhenta,e tudo isso depois que o pessoal da positron mecheu na sirene...pesso desculpas pelo texto longo,mas antes de levar ao eletricista gostaria muito de saber se alguem ja passou por isso e teria algum conselho do que poderia ser isso?desde já agradeço por qualquer ajuda que for.
Parece ser simples de resolver. Veja se os interruptores da luz interna não estão com mal contato. Eles ficam entre as dobradiças das portas.
ja verificamos e esta tudo normal =/José Leal escreveu:Parece ser simples de resolver. Veja se os interruptores da luz interna não estão com mal contato. Eles ficam entre as dobradiças das portas.
- Registrado em: Sábado 25 2013f Maio 2013 05:32:10 PM
Pra ligar a luz de cortesia quando a porta está fechada, é na chave da luz ou é no teto? se for funto com a chave de luz no painel lado direito, ve se não é mal contato na chave...
a explicação pro alarme acionar sozinho seria justamente a luz interna estar ligando, tem módulos pósitron q pegam consumo de corrente, assim como pode estar dando retorno e pegando como abertura de porta.....
Um bom eletricista resolve, basta ver onde o fio está dando retorno do negativo para os pinos das portas, que deve ser o problema, pois como dito antes, o alarme está entendendo que alguém está abrindo as portas sem desligarem ele.
Basta ver que as travas também estão sendo acionadas, e isso acontece também por conta de que as portas estariam sendo abertas.
Realmente um curto chato de se achar, mas eu começaria pelos fios do acendimento da luz do salão nas portas e caso não fosse, verifique se os fios do módulo do alarme estão bem isolados.
- 2373 Exibições
- 16351 Exibições
- 4530 Exibições
- 1785 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 897 Exibições
- 3829 Exibições
- 2323 Exibições
Última mensagem por MNB
- 2892 Exibições
- 2558 Exibições
- 13855 Exibições
