[DÚVIDA] - qual kit xenon devo usar?
- Registrado em: Terça-feira 02 2013f Abril 2013 02:01:56 PM
Boa tarde galera, gostaria de uma ajuda para saber qual kit xenon é indicado para o farol do corsa wind 97. O farol é horiginal, não sei nada sobre os termos técnicos tipo h4, h2, não sei o que significa, gosta de saber qual kit devo comprar e se vai funcionar a luz alta e a baixa. Muito obrigado.
diego_benemann, h1, h4, h7... são os tipos de lâmpadas que o farol usa.
O farol original do Corsa usa h4 (farol alto e baixo na mesma lâmpada). Precisa procurar um xenon compatível com h4.
Agora veja o seguinte, xenon é usado com projetor. Usar Xenon em farol comum melhora a sua visibilidade, mas provoca ofuscamento para os demais. Pode ser perigoso para você mesmo.
Na verdade eu estou procurando lâmpadas mais fortes, os farois horiginais estão muito ruins, acho que as lâmpadas são de 55w, não sei se seria possível usar lâmpadas de 100w, alguns dizem que pode até derreter a carcaça do farol, pois é de um material plástico e não de vidro. Faz sentido? Vc acha que lâmpadas de 100w resolveria o problema, ao invez do xenon.
diego_benemann, é lente raiada? Se está iluminando pouco é o refletor opaco, o farol vai ficando velho e vai perdendo capacidade mesmo.
Já usei lâmpadas de 100w e deformou partes do farol. Mesmo usando rele, que aliás é a forma menos pior de ligar. Até o conector ficou preto e deformado. Talvez quem use pouco farol, rode pouco a noite não tenha problemas, pra quem usa bastante não adianta.
Outra opção é trocar seu farol pelo modelo mais novo dos Classics. São bem melhores. Seja lá o que escolher saiba que farol antigo não tem mágica. Farol paralelo também não.
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Conforme foi dito, fuja dos faróis paralelos! RCD e outras marcas...são tudo uma m%@$a!
E lâmpadas de 100W mesmo com relê/relé irá danificar o farol, mesmo que seja de boa qualidade!
O esquema seria trocar os faróis pelo lente lisa. Vai ver que o espelho do seu farol está ruim.
Caso ele esteja bom, experimente lava-lo, com uma solução de água e detergente líquido.
- :: Joy ::
Mas se o farol for lente raiada e trocar por lente lisa também não fica bom...
Pois o foco do farol raiado é liso, ele usa as raias da lente para fazer o foco, já o farol lente lisa tem isso embutido no foco, que é cheio de "quadradinhos"....
Pq não ficaria bom?
Só pelo fato do farol ser novo, já há uma grande diferença. Mas entenda o que eu disse: trocar o farol inteiro e não só o espelho do farol lente estriada pelo espelho do lente lisa.
Bom colocar lampadas novas de marca boa como Philips diamond vision, osram, tem alguns tópicos que falam sobre isso
- 815 Exibições
- 17190 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 10200 Exibições
- 4412 Exibições
- 1317 Exibições
- 2542 Exibições
- 5657 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2307 Exibições
- 866 Exibições
- 33 Respostas
- 6203 Exibições
