Bom dia,
Meu Novo Corsa conta com vidros elétricos na dianteira, já veio instalado quando comprei, É um modelo antigo, MICRO - tem etiquetas coladas da SOFT Eletronics.
Ele é o basicão, sobe e desce, apenas pressionando o botão até o final, nada de automatizado.
Minhas dúvidas são:
Para automatizar, basta troca o Módulo?
Qualquer módulo funciona com o mesmo encaixe que tenho, sem alterar nada da instalação ?
Ou tenho que trocar tudo, instalação até as máquinas das portas?
Meu Módulo
Grato!
[DÚVIDA] - Módulo Vidro Elétrico - automatização
- Registrado em: Sexta-feira 20 2011f Maio 2011 07:51:00 PM
Túlio de Farias
Corsa Hatch Joy 2007
Pelo que vi, esse módulo serve somente para acionar os vidros. Para não queimar o botão com a carga de energia que o motor exige, é obrigatória a instalação desse módulo, para que com os relés, a energia solicitada pelos motores venha direto da bateria, protegendo os botões.
Vc teria que instalar um módulo adicional para automatizar os vidros. Pessoalmente prefiro os modelos da marca Quantum. Veja um modelo que automatize a subida e a descida dos vidros. É muito funcional.
Entendido José Leal.
No caso ao comprar um Módulo automatizado, terei que "Somar" a minha instalação, certo?
Grato!
Grato!
Túlio de Farias
depende do modulo q vai usar....como foi sugerido a marca quantum tem varias solucoes
é mais facil entrar em contato com eles ou entao procurar alguem q trabalhe com isso pra indicar algo correto
Sim, teria que somar e não substituir.tufaol escreveu:Entendido José Leal.
Grato!
A instalação é relativamente simples. Basicamente seria pegar o sinal que vem do botão ao acionar subir o vidro, cortar esse fio, ligar no módulo (lado do botão) e o outo fio do módulo ligar no fio cortado (lado do motor do vidro). Obviamente teriam outras ligações, mas o básico seria isso.
No caso José Leal, esse meu Kit (Máquinas do Vidro e ligação) que exige esse Módulo. Caso quisesse usar apenas um Módulo, o automatizado, teria que pensar em um novo Kit, que não precisasse desse Módulo para controlar a energia entre botão e motor ?
Sim SemControle, vou ver esses Módulos da Quantum, e continuar pesquisando na Web.
Na minha cidade não encontrei uma pessoal dedicada a ver isso. As lojas que mechem com isso, querem logo empurrar um novo Kit, para ganhar $$$$$.
Túlio de Farias
Não importa o kit, todos precisam desse módulo com relés. Como disse, eles servem para proteger o botão para não estragar com a corrente exigida pelos motores.
É igual ao botão do farol de neblina, por exemplo: se vc ligar ele direto para acender as luzes, logo ele derrete e estraga. Por isso coloca-se o relé para proteger o botão, fazendo com que as lâmpadas puxem energia direto da bateria, sem passar pelo botão.
a corrente q as maquinas de vidro usam é bem altinha mesmo, se for numa garagem com lanterna ligada e usar os vidros da pra notar uma variacao no claro q as lanternas fazem na parede por ex...
complicado esses "vendedores" tudo se resolve comprando coisas novas e nao apenas resolvendo....nao sei se facilita pesquisar por "modulo conforto" pro seu caso...
Entendi. Muito Obrigado pela Ajuda, josé Leal e SemControle.
Vou pesquisar por esse Módulo sim, SemControle.
Túlio de Farias
tufaol, o módulo que vc precisa seria esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -vacuo-_JM
Se vc tiver habilidade com elétrica automotiva, seguindo o manual, vc consegue instalar esse módulo facilmente.
- 1264 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 2919 Exibições
- 17594 Exibições
- 7042 Exibições
- 11111 Exibições
- 1259 Exibições
- 7055 Exibições
- 1947 Exibições
- 397 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 8955 Exibições
