[DÚVIDA] - som 2 din do polo sedan/novo fox no novo corsa sedan
- Registrado em: Domingo 24 2010f Outubro 2010 03:56:08 PM
- Ano de fabricação: 2007
tenho um novo corsa sedan/07 com um som simplezinho da sony apenas com entrada auxiliar e queria trocá-lo por um com entrada de cartão sd e usb...achei esse som da vw 2 din do novo fox com bluetooth+sd card+usb por um valor bem legal http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-2012-_JM ..... no painel do meu corsa, tem aquele acabamento normal do corsa, onde fica o som e acima um porta-treco, se comprar esse som da vw, o que eu teria que modificar...os chicotes parecem ser iguais, precisa mudar alguma fiação ???...como seria o encaixa dele no painel, precisa de uma gaveta....achei esse kit moldura no mercado livre, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portes-_JM será que funciona...
duzeira74,
Acredito que este 2din sirva sim no painel do Corsa, no caso aquele compartimento onde esta o seu radio e o porta-treco ele é um conjunto único, retirando ele abre espaço para instação do 2din.
Essa moldura pelo que percebi não irá servi para você, o melhor a fazer é ir há uma loja de som e pedir para fazerem uma moldura que ficará na medida para o aparelho.
chicote original nao vai servir nao, precisa adaptar.....
Por que não poe o da meriva que o encaixe é perfeito? se não me engano é o cdp 2700 que tem bluetoth leitor de cartão só nao recordo se tem usb, porém tem que ter o tid para funcionar
o original fica bacana, encaixe perfeito no painel, só que no vectra clube tem muitos proprietários reclamando que esse rádio dá pau na leitura do cartão sd....e eu não quero arriscar, porque ele não tem saída usb...cd já era, ainda mais que dependendo do piso fica pulando direto....eu já tenho o tid, mas ele é do astra, teria que levar para desbloquear também, e no caso desse aparelho da vw eu nem iria mexer mais na fiação do tid e sim so no chicote do rádio...o link que postei do rádio (loja em sampa), o dono que mexe com esses rádios originais, disse que precisaria mudar apenas um fio no esquema de ligação...entrei aqui pra confirmar mesmo se era só isso...jankefarias escreveu:Por que não poe o da meriva que o encaixe é perfeito? se não me engano é o cdp 2700 que tem bluetoth leitor de cartão só nao recordo se tem usb, porém tem que ter o tid para funcionar
* aliás desculpa ao pessoal do corsa clube por ter colocado essa dúvida na parte de elétrica e iluminação, em vez da categoria Som
nao se apegue ao pessoal dizer q da problema ou nao....do mesmo jeito q vc pode por esse ai e nao ter problemas, pode ter algum tipo de problema simples ou grave....sao milhares de componentes, basta um falhar pra algo ficar comprometido....
interessante isso de ser tao simples adaptacao do chicote...
- Registrado em: Quarta-feira 30 2013f Janeiro 2013 10:47:40 PM
Duzeira74é o seguinte:duzeira74 escreveu:tenho um novo corsa sedan/07 com um som simplezinho da sony apenas com entrada auxiliar e queria trocá-lo por um com entrada de cartão sd e usb...achei esse som da vw 2 din do novo fox com bluetooth+sd card+usb por um valor bem legal http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-2012-_JM ..... no painel do meu corsa, tem aquele acabamento normal do corsa, onde fica o som e acima um porta-treco, se comprar esse som da vw, o que eu teria que modificar...os chicotes parecem ser iguais, precisa mudar alguma fiação ???...como seria o encaixa dele no painel, precisa de uma gaveta....achei esse kit moldura no mercado livre, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portes-_JM será que funciona...
Indico uma Central Multimidia especifica para o Corsa (Corsa/Vectra/Montana), é um pouco dificil de achar...caso não encontre indico uma Multimidia Universal (é a mesma coisa, oq muda é que ela não vem com a moldura nem chicote proprio para o carro). Com relação ao chicote, creio que não mude nada, pois o corsa não tem controle de volante nem nada...então é só ligar o chicote que vem da multimidia no chicote principal do carro. Em breve estarei comprando uma e instalando no meu corsa aí vc tira suas dúvidas.
Se quiser comprar a Central Multimidia eu tenho...Acesse www.ddsound.mercadoshops.com.br parcelo em até 12x
Espero ter ajudado. abraços!!!!
DD Sound Som e Acessórios Automotivos
Corsa Sedan Premium 1.4 EconoFlex
- BRUEEZY
- Registrado em: Sábado 22 2012f Dezembro 2012 09:36:38 AM
ou se preferir tenho um 2 din parado aqui em casa e to querento passar pra frente.
• ENTRADA AUXILIAR FRONTAL
• TROCA DE ILUMINAÇAO DOS BOTOES/TELA
• CONECTIVIDADE COM GPS/TV
• ENTRADA USB
• INTERFACE PARA IPOD E IPHONE VIA USB
• SINTONIZADOR AM/FM COM RDS
• CONEXAO BLUETOOTH – LIGAÇAO TELEFONICA
• EQUALIZADOR GRAFICO
• POTENCIA RMS DE 23WS X 4 EM 4 OHMS
• 3 ENTRADAS RCA
o preço ta bom,da uma olha.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... cc8ed47d33
• ENTRADA USB
• 3 ENTRADAS RCA
- 1514 Exibições
- 6122 Exibições
- 2680 Exibições
- 1160 Exibições
- 797 Exibições
- 1256 Exibições
- 2678 Exibições
- 2016 Exibições
- 1435 Exibições
- 525 Exibições
