boa tarde!
minha dúvida é: a fiação (original)aguenta o acendedor de cigarro?pois no meu corsa tem a tomada 12 volts apenas entao pensei em substituir...alguem ja fez isso?
valeu!!
[DÚVIDA] - Como substituir a tomada 12 volts por acendedor de cigarros?
- Registrado em: Terça-feira 25 2008f Novembro 2008 09:02:45 PM
gustavo domokos
Sim, aguenta. Mas teria que comprar o kit completo com o acendedor e o cinzeiro.
o detalhe é o q vai ligar ai.....
por estar ligado ao sistema da bateria vc pode até fazer a "xupeta" com outro carro...o q vc ligar e a bateria poder suprir vai funcionar, quem vai limitar é a fiacao....so prestar atencao a fiacao com base do q pretende ligar...
só pra deixar registrado, a fiação já estava pronta mesmo..só tirei aquele "tampão" (que por sinal estava quase impossivel tirar os parafusos). Comprei o cinzeiro na acciolly(santo andré) e o acendedor universal na auto peça em frente. gastei menos de 50 reais nos 2 juntos(cinzeiro 31 e acendedor 8 reais).
A única coisa que nao consegui ligar foi a luz do acendedor...alguem sabe como faz? tem um fio preto sozinho que sobrou junto com o conector que liga o acendedor(um preto e um marron). alguem sabe?
valeu!!
valeu!!
gustavo domokos
a luz é ligada junto com a iluminacao do console central....se nao tem nada no chicote vai ter q puxar de algum lugar do console
aaah entendi...entao esse fio preto sozinho do chicote do acendedor/tomada nao tem nada a ver com a iluminação?
gustavo domokos
Esse fio preto é pós chave o marrom é negativo se teu corsa é B a luz do esqueiro como todas outras do painel ligam no pós chave e não na sinaleira se é o C ai sim é junto quando se acende a sinaleira.
o meu é corsa B.
então hoje vou tentar ligar o positivo(fio preto que sobrou do chicote da tomada/acendedor) e o negativo (marron que liga no acendedor). Vou ligar o negativo(marron)junto com o acendedor...dará certo?
gustavo domokos
Seguinte, vem três fios no chicote do carro, um marrom (negativo) um preto grosso (pós chave) um preto fino (pós chave) confere? Se sim o preto grosso é o positivo do isqueiro o marrom é o negativo do isqueiro e da lampada e o preto fino o positivo da lampada.
Vamos desde o começo, rs.jankefarias escreveu:Seguinte, vem três fios no chicote do carro, um marrom (negativo) um preto grosso (pós chave) um preto fino (pós chave) confere? Se sim o preto grosso é o positivo do isqueiro o marrom é o negativo do isqueiro e da lampada e o preto fino o positivo da lampada.
meu carro nao tinha nem o cinzeiro, nem o acendedor. Comprei o cinzeiro na accioly e instalei o cinzeiro na sexta, juntamente com o acendedor.
este é o acendedor que comprei:
http://agilvendas.com.br/#/flog/album/a ... 8249576405
no acendedor, sobram dois fios: o preto e o vermelho(que são da lâmpada)
_______
Estes são os conectores que tem na parte do acendedor:
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 04ys2.jpg/
--> o grande eu simplesmente pluguei no acendedor (há um plugue na horizontal e um na vertical, como o conector do acendedor). Lembrando que tem 3 fios: dois pretos e um marrom.
--> o pequeno no meu caso, tem apenas um fio: o PRETO, que creio ser positivo. (lembrando que na foto tem dois fios pretos mas no meu caso só tem um)
se realmente esse conector menor que tem o fio PRETO apenas, for o da iluminação, no caso ele seria positivo?
o negativo seria o único marrom que tem na foto? posso pegar este marrom, juntar com o negativo da lampada(que seria o fio preto DA LÂMPADA) juntamente com o acendedor?tem problema de esquentar?pode usar fita isolante mesmo?
obrigado pela atenção !
gustavo domokos
- 3590 Exibições
- 3057 Exibições
- 1850 Exibições
- 4032 Exibições
- 1022 Exibições
- 12112 Exibições
- 4004 Exibições
- 3531 Exibições
- 1506 Exibições
- 200 Exibições
