[DÚVIDA] - fiação do alternador
- Registrado em: Sexta-feira 04 2013f Janeiro 2013 02:42:36 PM
Boa tarde pessoal, to com um probleminha,parece meio simples mas estou quebrando a cara com isso, então é o seguinrte , o alternador do meu corsa 1.0 efi 1995 esta com o fio que vai pro arranque ligado normal,porém o outro fio,aquele verde,esta solto e eu não sei onde ele vai ligado,procurei em todos os chicotes ali da frente do carro e não achei nenhum fio da mesma cor arrebentado,nenhuma ponta sobrando,pelo que sei aquele fio é da luz de bateria do painel,mas de onde ele sai para chegar no alternador? No carro tem um chicote que sai ali ao lado da bateria e outro próximo ao cabo da embreagem né,mas em nenhum deles eu achei a ponta que liga no pedaço que está no alternador. Alguém pode me ajudar?
os chicotes q vem do carro saem nesses lugares, mas vao por dutos se espalhando no cofre todo, tmb nao sei qual o caminho exato q faz saindo do alternador
É acho que vais ter que esperar alguem que tenha um efi 95 com boa vontade para olhar para ti.
posso olhar quando chegar em casa, mas não garanto responder hoje ainda...
Opaa,não tem problema não,se eu não conseguir uma resposta antes eu aguardo a sua resposta,vlw mesmo.Farleytufao escreveu:posso olhar quando chegar em casa, mas não garanto responder hoje ainda...
Veja se o restante desse chicote verde não está dentro do conduíte por onde passa os cabos grossos do alternador.
Quando mexi nessa parte no Vectra que tive, o fio da luz da bateria passava dentro do conduíte do fio grosso que saía do alternador para a bateria.
deixa eu falar algo q pode ser importante.....
se esse fio é da luz espiã do painel, é provavel q seu carro nao esteja nem carregando a bateria, tem diversos carros q usa essa lampada para poder carregar ou nao a bateria....
Sem controle, tem razão, este fio está indo ao interior do carro. do lado de fora, tem um conector com 4 fios por onde ele passa antes de atravessar a parede contra fogo ele fica em uma das extremidades do conector.
No corsa não tem este conduite,pois o cabo positivo(grosso) vai direto para o cabo do motor de arranque.José Leal escreveu:Veja se o restante desse chicote verde não está dentro do conduíte por onde passa os cabos grossos do alternador.
Mas este conector fica perto de que?Farleytufao escreveu:Sem controle, tem razão, este fio está indo ao interior do carro. do lado de fora, tem um conector com 4 fios por onde ele passa antes de atravessar a parede contra fogo ele fica em uma das extremidades do conector.
- 1489 Exibições
- 3995 Exibições
- 3730 Exibições
- 4256 Exibições
- 12279 Exibições
- 1030 Exibições
- 1727 Exibições
- 3262 Exibições
- 4123 Exibições
- 1958 Exibições
