Caros amigos, bom dia.
Alguns dias atrás levei meu corsinha na cc e pedi para que a luz do porta-malas, que sempre ficava ligada com a meia-luz do farol quando viajava, fosse programada para apagar com o uso do interruptor. Também pedi que ligassem o alarme noporta-malas. Os caras então mecheram e a luz do porta-malas passou a apagar quando andando, mas somente ligava na meia-luz. Daí tive que levar num segundo eletrecista, que ligou o porta-malas ao alarme do carro (pois antes ele não acionava). AGora estou com um outro problema, quando abro o porta-malas (com meia luz desligada) ele acende as luzes de cortesia dos passageiros. Daí pergunto, é possível resolver esse problema, e deixar o porta-malas automático, ou seja, estando ligado ou não, a luz acender cada vez que abro o porta-malas sem interferir nas luzes de dentro?
[DÚVIDA] - Pq o interruptor do porta-mala acende a luz de cortesia?
É sim, esse segundo eletrecisa ligou no fio errado o sensor do porta malas, o fio do sensor do pora malas tem de ser ligado com o sensor do capô dai as luzes não acendem. Quanto a luz do Pm tem que usar um postivo permanente que ai ela só vai acender quando a tampa estiver aberta e apagará com ela fechada independete de lanterna ou da chave.
tem q ver, pq deve ter bastante ligacao em lugar q nao devia depois de toda essa arte q fizeram, na verdade ja tinha antes....qual a ligacao da luz da mala com a meia luz do carro? kkkk
ou entao o q aconteceu foi o seguinte....esta ligado corretamente, porem qnd abre e aciona a luz, o fio do alarme ta fazendo retorno e alimentando as demais luzes
- Registrado em: Segunda-feira 22 2008f Setembro 2008 10:10:40 AM
Valeu amigos. Não vai ter jeito, vou ter que levar no eletrecista mesmo pra dar um jeito... porém vai ter que ser depois do ano novo. Se o trampo não fosse tão complicado eu mesmo faria.
É eu imagino que o cara tenha ligado o sensor da mala junto com o das portas para acontecer isso, mas essa do retorno é válida também.
nao me lembro se é diodo q usa pra conseguir resolver o caso do retorno.....
é o mais provavel da ligacao estar todos os interruptores de portas, capo, e mala juntos no cabo de sensor de porta do alarme, ai independe do q vc abre vai aterrar e acionar todos q estao ligados junto....se abrir o capo, vai ligar a luz interna e a luz da mala....assim como qq abertura vai acontecer igual.....
kkk por via das duvidas, confere o extintor
Sim, para evitar o retorno, teria que usar diodos.
Mas para evitar esse retorno pelo alarme, no próprio alarme tem um fio exclusivo para o interruptor da mala e outro exclusivo para o capô. Provavelmente puxaram um fio direto do interruptor da porta para a mala.
Teria que revisar a instalação do alarme.
- 1163 Exibições
- 7427 Exibições
- 2556 Exibições
- 2938 Exibições
- 1486 Exibições
- 1296 Exibições
- 1574 Exibições
- 1521 Exibições
- 2238 Exibições
- 2291 Exibições
