[DÚVIDA] - Comando de som
- Registrado em: Quarta-feira 06 2011f Abril 2011 01:09:54 PM
Salve rapaziada estou tentando fazer a ligação do volante do cruze no corsa B,já adaptei o hard disk,a interface e os fios,só que tem um detalhe como o hard disk é o do vectra a resistencia que sai dos boto~es do volante do cruze é diferente do comando de som do vectra,porque o hard disk é do vectra,alguem sabe transformar a resistencia do cruze para ficar um pouco mais proximo do vectra?Valeu.
resistencia q vc diz, é valor de resistencia tipo resistor?
se for isso e quer diminuir a resistencia, teria q experimentar resistor em paralelo, como nunca nem vi a adaptacao, nao tenho ideia se tem algo a ver com isso q eu disse....
è isso aí tipo assim um exemplo,oa tecla do volume mais do vectra sai 1.81 e a do cruze sai 2.5 um exemplo teria que por resistores só que não estou me lembrando dos calculos que tem que fazer...
12.7 - 2.7 = 10V
a voltagem q vc tem - a voltagem q precisa, o resultado é o q sera dissipado no resistor, sera preciso saber o qnt de corrente vai precisar nos 2,7V ali
imaginando 10mA
10/0.01=1000
os 10 volts a dissipar, e a corrente q precisa nos 2,7V, o resultado é a resistencia 1Kohm
as vezes é preciso usar resistor de alta potencia pra aguentar o tranco....
10*0.01=0.1W
a voltagem a dissipar e a corrente q precisa nos 2,7V, o resultado é a potencia do resistor...entao no caso 1/4W da com sobra
e no caso o resistor vai em serie entao com o sistema ai...pra baixar mais ainda a voltagem....
imaginando 10mA
10/0.01=1000
10*0.01=0.1W
Cara, nesse caso ai o problema é na interface...
Você tem que comprar uma que seja compatível com o Cruze, ela que interpreta a resistência e manda o sinal pro rádio, em algumas é possível você configurar isso, tem que ver com o fabricante dela!
Mas diga ai, conseguiu encaixar o hard disk suave na coluna do Corsa B? A adaptação foi tranquila?
Iai Ikaro em questao da adaptação foi mais ou menos pelo seguinte,o hard disk é do vectra moderno,então tem que fazer o desenho no cubo do volante do Cruze igual ao do vectra para poder encaixar certo,o importante e deixar o hard disk centralizado certinho para não quebrar a cinta interna...Falei com um brother da GM e ele ficou de passar a resistencia exata de cada tecla do comando de som do Vectra,para podermos deixar o comando de som do Cruze com as mesmas medidas de resistencia,é dificil mais não desisto...Valeu
- Registrado em: Sexta-feira 17 2014f Outubro 2014 10:52:28 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2008
Galera conseguiram a tabela das resistências do Volante do Cruze??marcelguimba escreveu:Iai Ikaro em questao da adaptação foi mais ou menos pelo seguinte,o hard disk é do vectra moderno,então tem que fazer o desenho no cubo do volante do Cruze igual ao do vectra para poder encaixar certo,o importante e deixar o hard disk centralizado certinho para não quebrar a cinta interna...Falei com um brother da GM e ele ficou de passar a resistencia exata de cada tecla do comando de som do Vectra,para podermos deixar o comando de som do Cruze com as mesmas medidas de resistencia,é dificil mais não desisto...Valeu
Abs!!!
Daniel "Larusso" - SP - SP
CORSA HATCH JOY VHC 1.0 2008/2009
Ex CORSA HATCH MAXX 1.4 2011/2012
Ex VECTRA COLLECTION 2011/2011 - 1979/2000
Ex PRISMA MAXX 1.4 2009
Ex SANTANA GLS 2.0 4 PORTAS 1989 (saudades)
Ex KADETT SL EFI 1.8 1992
finalizado tudo funcionando comando de som e engine start no volante também abraços galera
- 2546 Exibições
- 1285 Exibições
- 2114 Exibições
- 2114 Exibições
- 1043 Exibições
- 2011 Exibições
- 1060 Exibições
- 1068 Exibições
- 3995 Exibições
- 330 Exibições
