Olá,
Algumas semanas atrás fui tentar trocar a iluminação dos botões do vidro elétrico. Porém um dos botões acabei estragando e fechei um curto.
A iluminação do painel e os vidros pararam de funcionar.
Após trocar um fusível de 10A que havia queimado, a iluminação e os vidros voltaram a funcionar pelo botões porém não sobem sozinho ao acionar o alarme.
Como comentado eu havia estragado o botão, então comprei um igual ( 6 pinos) de mesma marca que o anterior, porém depois de colocar ocorre o seguinte:
Consigo baixar e levantar os vidros dianteiros e traseiro direito pelo seus botões. O vidro esquerdo traseiro baixa normalmente, mas ao tentar subi-lo ele tenta levantar os 4 vidros ao mesmo tempo.
Alguem tem alguma sugestão do que posso verificar?
Apenas para ficar claro, a ligação do botão esta correta, pois ao trocar eu tirava um fio do botão estragado e conectava ao outro botão.
Grato pela atenção.
[SOLUÇÃO] - Vidro Eletrico não quer obdecer os comandos dos botões. O q fa
ou estragou a centralina..
- Registrado em: Quinta-feira 06 2011f Janeiro 2011 12:03:01 PM
Valeu as dias.
Comecei a ir atrás e o que queimou foi o módulo que levanta o vidro. Queimou uma trilha da placa e um diodo. Eu ja arrumei a placa, falta colocar no lugar e testar.
Espero que seja somente isto.
Grato pela atenção.
Grato pela atenção.
- 1273 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 2941 Exibições
- 17618 Exibições
- 7058 Exibições
- 1302 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 1086 Exibições
- 2038 Exibições
- 8589 Exibições
- 18 Respostas
- 15121 Exibições
Última mensagem por souzabone
- 2037 Exibições
