Fala galera! Estou querendo colocar uma luz de leitura traseira no meu corsa C. O negócio é que eu não sei se o carro já tem o chicote lá ou não.
Tem como saber só pelo modelo/ano do carro? Porque eu li que tem alguns que vem, outros não... mas isso é aleatório ou depende do modelo?
Por via das dúvidas, o meu corsa é:
Corsa Hatch 2011/2012 1.4 Econo.flex - Pacote R7F.
[DÚVIDA] - Como ligar o chicote da luz de teto traseira Corsa C?
Da para olhar, sabe onde vai preso o alto falante traseiro do lado do motorista? Pois então tem um buraco ali e tem duas tomadas se as duas tiverem com chicote é que tem se tiver so uma é que não tem e outra opção é desmontar tudo e ver.....
É dai tens algumas opções: fazer original que é comprar um chicote dali novo ou achar no desmanche ou o que eu não recomendaria que seria puxar da luz da frente e por um outro negativo e ainda podes fazer um chicote puxando do local original que são só 3 fios... O esquema é simples um positivo permanante um negativo permanente e um negativo que so da contato com alguma porta aberta....
- Registrado em: Quarta-feira 02 2013f Janeiro 2013 07:17:28 PM
Meu carro também é um Corsa 1.4 Econo.flex 2012/2012 com airbag. Como ele não tem o chicote a que o jankefarias se referiu, resolve o problema adquirir a peça 93367858 - CHICOTE da lanterna do teto para fazer a ligação da luz interna traseira? Com esse chicote é possível fazer a ligação original do carro?
- 2278 Exibições
- 5215 Exibições
- 18248 Exibições
- 1195 Exibições
- 2368 Exibições
- 2322 Exibições
Última mensagem por MNB
- 1887 Exibições
- 649 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 5818 Exibições
- 2557 Exibições
