O Hodometro Digital do meu Corsa apareceu uma falha, tem um risco de Luz no LCD onde fica mais forte a iluminação entre os números, parece que é uma falha do LCD, alguém sabe o que é? de alguém ja teve isso tbm? se alguem saber o que me avise ai, obrigado!
Segue as fotos do problema...
[DÚVIDA] - LCD do Hodometro Digital com Problema
Aquela mancha parece ser reflexo do parafuso de fixação.
Reparei que no meio do hodômetro, está mais claro. Deve ser esse o problema. Provavelmente deve ter algum acetato atrás do LCD para que a luz não forme essa mancha. Deve estar danificado esse acetato...
- Registrado em: Sábado 04 2012f Agosto 2012 10:57:51 PM
A mancha no meio do Painel perto do 60km/h é da foto mesmo, o problema é o Hodometro mesmo, esse ACETATO atrás do LCD tem que trocar o Velocimentro Todo ou só o LCD memso?
é Ph#!!** viu o carro ta zero e ja tem que mexer no painel...
Veja se é possível trocar esse acetato. Se não, teria que trocar o display. Não precisa trocar o painel inteiro.
Esse carro não está em garantia ainda?!
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
A lampada que ilumina o LCD está forte demais e por isso esquentando tanto que queimo um pequno plástico que harmoniza a luz... a falha (risco apagado) é que já está derretendo até o flat que liga os digitais do cristal liquido...
Solução tem... mas não sem abrir o painel.. no fim das contas o que vai acontecer (que é o mais barato) é você trocar o painel e de quebra vai perder a quilometragem... no ML você encontrar ele na faixa de 120 e ai é plug an play... rádido e fácil... se, por outro, lado você for contratar um "profissional" para arrumar isso vai te custar fácil fácil 300 reais...
Se fosse comigo compraria outro painel e colocaria no lugar desse...
Caso queira mais informações mande e-mail. julioandrioli@gmail.com
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
2MachDown escreveu:Esse carro não está em garantia ainda?!
- 825 Exibições
- 7293 Exibições
- 16872 Exibições
- 866 Exibições
- 1432 Exibições
- 1613 Exibições
- 8965 Exibições
- 2073 Exibições
- 1142 Exibições
- 1981 Exibições
Última mensagem por yunusbra
