olá amigos bom dia,,sou instalador de açessorios aki na cidade e venho enfrentado um problema com um carro de um cliente no qual nunca tinha pego antes..tenho procurado aki na net e vir que só vcs podem me ajudar..de ante maos já agradeço atençao e estou a disposiçao pra qualquer coisa relaçionada a açessorios e eletrica !! bom vamos lá:
o cliente chegou aki na loja com a travas paradas.o carro é um corsa sedan classic 07/08 possui alarme, trava e vidro originias e um SISTEC ligado em conjunto..bom as travas nao estava funcionado de forma alguma nem no alarme nem manualmente,,fiz uma revisao na fiaçao nos chicotes originais que fik abaixo no painel na coluna e conseguir coloca ela pra dar um sinal de vida mas eis o problema ::
01 só funciona manualmente e com a chave ligada, quando desligo a chave ela para de funcionar,,outro ponto com a chave ligada se as travas estiverem todas abertas ao desligar a chave elas abaixam e dai nao funcionam mais...
obs:: já retirei o alarme SISTEC pra fazer os teste mas mesmo sem ele o prolema continua !!!!
socorro por favorr,,travas só funcionan c chave ligada!!
- Registrado em: Sexta-feira 14 2012f Setembro 2012 09:15:47 AM
sou de jequié-ba
pode ser a central com algum problema, ou por acaso nao ta alimentando a central apenas com pos chave?
experimenta tirar a central do carro, e fazer a ligacao basica direto na bateria pra ver se muda algo, acredito mais em problema na centralSemControle escreveu:pode ser a central com algum problema, ou por acaso nao ta alimentando a central apenas com pos chave?
sim agora onde fika essa central original de travas ,pois atras da caixa de fusiveis achei uma central com um chicote amarelo que pela numeraçao segundo a pesquisas é a do alarme original ,,retirei tamben o porta luvas e só encontrei lá alguns relês !!!!
sou de jequié-ba
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Março 2012 01:41:41 PM
Ola amigo vc pode me ajudar quero ligar a 5 lampada do corsa97 a quela que e a luz dp freio sei que ea ultima lampaDa do freio poderia me ajudar fico no aguardo
- Registrado em: Sexta-feira 31 2012f Agosto 2012 09:20:56 PM
a central original das travas do corsa fica do lado direito na coluna da porta atrz do modulo de injeção!
olá claudenir o corsa q me refiro é um sedan classic, 07 08 e na coluna direito(passageiro) nao tem nada nao ,apenas atraaz do porta luvas logo acima tem alguns relês ,exite uma central na coluna esquerda ..uma caixa com um conector amarelo !claudenir fernandes escreveu:a central original das travas do corsa fica do lado direito na coluna da porta atrz do modulo de injeção!
sou de jequié-ba
é o modulo atras da cx de fusiveis, ele controla alarme/travasthiago tebao escreveu:olá claudenir o corsa q me refiro é um sedan classic, 07 08 e na coluna direito(passageiro) nao tem nada nao ,apenas atraaz do porta luvas logo acima tem alguns relês ,exite uma central na coluna esquerda ..uma caixa com um conector amarelo !claudenir fernandes escreveu:a central original das travas do corsa fica do lado direito na coluna da porta atrz do modulo de injeção!
- Registrado em: Segunda-feira 29 2012f Outubro 2012 11:25:45 AM
Opa, estou com o mesmo problema. Tenho um Classic Spirit 2009 com travas e vidros eletricos, estava tudo funcionando, mandei instalar alarme e interface da FKS.
Após inslalar aconteceu exatamente o mesmo problema (travas só funcionan com a chave ligada e ao desligar ele trava), retiramos o alarme e o problema persiste. No momento as travas estão funcionando apenas manualmente.
Não tivemos mais tempo de mecher, se alguém tiver mais alguma dica, desde já agradeço!!!
Obrigado!
Obrigado!
- 4527 Exibições
- 3811 Exibições
- 1780 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 896 Exibições
- 2357 Exibições
- 8494 Exibições
- 255 Exibições
- 1539 Exibições
- 1247 Exibições
- 1181 Exibições
