Prezado Moderador: se esse tópico estiver fora do lugar peço desculpas e solicito a gentileza de mudá-lo de lugar.
No alarme do meu Corsa Classic 2010 quando ligava o carro depois de 5 segundos as portas travavam automático.
Troquei de carro e comprei um 2012 (0 km) e pedi para instalar o alarme original para não perder a garantia.
Porém esse alarme não faz a mesma coisa. O cara da concessionária disse que a GM desabilitou essa opção.
Alguém sabe se é verdade? Alguém sabe como configurar essa opçãor?
Obrigado pela ajuda.
Dúvida sobre Configuração do Alarme
- Registrado em: Terça-feira 31 2012f Julho 2012 05:01:24 PM
Rodrigo Borges
entao isso de alarme original é complicado.....
mas é um modelo positron com boa parte das funcoes inexistentes...
teriam q te fornecer o manualzinho, nele consta como configurar as opcoes auxiliares, e o travamento automatico das portas é uma funcao q existe nos positron....mas se colocaram esse bem limitado, pode ser realmente q tenham retirado essa funcao...
Obrigado pela resposta.SemControle escreveu:entao isso de alarme original é complicado.....
Então. o Alarme que instalei não é aquele básico que já vem no carro que nem controle remoto tem. Foi instalado depois e acho que é Positron/GM.
Não me deram nenhum manualzinho na conssecionária.
Será que alguém não teria esse manual ou conheceria algumas funcionalidades desse alarme?
Obrigado.
Rodrigo Borges
Como é o controle?!
O "original" que vendem hj em dia é um Pósitron FX com logos GM apenas..
É esse mesmo. Tem quatro botões (cadeado fechado, cadeado aberto, A e !).MachDown escreveu:Como é o controle?!
Agradeço qualquer ajuda.
Rodrigo Borges
Porém tentei fazer as programações contidas neste manual, mas os bips não conferem.
https://www.itamaratiautopecas.com.br/manuais/409.pdf
Rodrigo Borges
Quando mantenho apertado aquele botão que fica junto ao sensor do lado do motorista acontece o seguinte:
com a chave ligada no primeiro estágio
- 2 bips
- as setas ligam
- as setas desligam
- 5 bips
- 1 barulhinho na sirene
e só...
- 2 bips
- as setas ligam
- as setas desligam
- 5 bips
e só...
Rodrigo Borges
O botão MESTRE q serve para programar a centralina não fica junto ao sensor de ultrasom, ele fica escondido normalmente junto a centralina..
Esse daí deve ser para programar o nível de sensibilidade do ultrasom..
Procure onde está a centralina..
Veja se é o caso:
Com a ignição desligada, pressione a chave Master por 6 segundos e solte-a após o sinal sonoro.
3 “Bips” indicam que a Função Trava Automática foi habilitada.
Lembre-se que a chave master fica perto da central do alarme, não do sensor.
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/82497635/Manua ... ron-FX-990
- 2868 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
- 2402 Exibições
- 2425 Exibições
- 1169 Exibições
- 314 Exibições
- 2565 Exibições
- 2511 Exibições
- 7011 Exibições
- 1483 Exibições
