Fala galera, eskeci o som ligado a noite toda , e no dia seguinte nao tinha nada de carga na bateria....
fiz a chupeta e ele pegou normalmente, o motor ta normal, a eletrica ta normal , maaas
antes ele parava no 1000 RPM na marcha lenta e nao oscilava,
agora ele fica oscilando entre 500 e 1000 Rpm, quando ta no 500 trepida tudo o carro
e teve uma vez que ele abaixou do 500 e morreu sozinho...
isso nao eh um problema que eu nao consiga resolver mantendo no acelerador ...
mas gostaria de saber o que pode ter acontecido...
[DÚVIDA] - Depois de arriar a bateria, a lenta nao funciona?
- Registrado em: Domingo 13 2011f Março 2011 11:07:20 PM
Corsa Wagon ! A Barca do Surf!
Tua bateria secou completamente como tu mesmo falou, então tu fez a xupeta e foi andar..
O que pode estar acontecendo é que a bateria está tão fraca que a injeção ta ficando doida, pois até a bateria encher bem, tu vai ter que andar bastante sem consumir ela muito.
O ideal seria fazer uma recarga nela com um carregador, no modo lento.
É meio estranho a lenta oscilar por esse motivo, mas já que começou depois disso.
Outra coisa que pode acontecer e acontece bastante, é ter danificado um vazo, pois geralmente uma bateria depois que seca completamente da problema mesmo.
Ex - Corsa Wind 1.0 MPFI 96 Branco.
Atual...
Vectra GLS Branco 98 2.0 8v 110cv
Freio a Disco nas 4 Rodas
Ajuste Altura Volante
Bancos Bi-Partidos
Cintos 3 Pontas Todos Ocupantes
Espelho Interno Eletrocrômico
Sensor Estacionamento Sem Furos
Atual...
Bancos Bi-Partidos
valeu cara , vo andar assim mesmo , e esperar ela se curar sozinha KKKK
- 13058 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 12680 Exibições
- 2471 Exibições
- 1235 Exibições
- 1376 Exibições
- 1009 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2994 Exibições
- 2625 Exibições
- 2495 Exibições
Última mensagem por Reutemam
- 1034 Exibições
