Olá amigos, eu tenho um Corsa Premium 2009 e estou com um problema aqui, pois gostaria de colocar o alarme positron PX, só que não estou conseguindo desativar o alarme original do carro!
Alguem tem alguma sugestão? quero colocar o positron pois o original não possue ultra som, e nem corte de ignição, ja o positron é bem completo!
Obrigado.
[DÚVIDA] - Desativar alarme original Corsa Novo
- Registrado em: Sábado 22 2011f Janeiro 2011 11:43:32 AM
Cara, eu sou meio leigo em mexer em carro, mas uma vez, eu tinha perdido a chave do meu e chamei o seguro pra desativar o alarme, e a unica forma que o cara encontrou foi de tirar o fuzivel central do carro, dai com isso, ele perdia as travas eletricas e o modulo de subida automatica. Não sei se só tem essa maneira, mas pelo menos tentei ajudar! =D
- Registrado em: Quarta-feira 19 2010f Maio 2010 03:59:37 PM
Amigo, se você desligar o alarme original do Corsa, você vai perder todas as funções (travamento central, fechamento automático dos vidros, etc.)
Recomendo que você compre o alarme Keyless da Pósitron... ele só vai agregar ao seu alarme original o par de ultra-som, e o desligamento de som.
Eu coloquei esse no meu e ficou 100%. Muito melhor do que andar com + 1 controle na chave!
- Registrado em: Quarta-feira 20 2008f Agosto 2008 08:06:44 AM
Primeiramente obrigado pelas respostas!
O Keyless é uma boa apção mesmo, mas é que o positron Px eu ja tenho, e ele tem a função de sensor de presença.
Então sera q tem alguma maneira de usar os dois ao mesmo tempo, tipo o original trava as portas e levanta os vidros eo o positron faz o resto (sensor de presença, ultrason e corte)?
Entendi!alexsova escreveu:Primeiramente obrigado pelas respostas!
Bom, nesse caso, você terá que deixar o alarme original ativado, e não poderá acionar ele pelo
controle original, pois ele entra em conflito com o Pósitron, e um deles vai acabar disparando.
Instale seu Cyber PX normalmente (para fechar os vidros elétricos, você vai precisar de um módulo adicional para fazer a interface com sistema original).
Fora isso, não tem erro. Tudo funciona perfeitamente..... o único porém, é que como o alarme original trabalha em uma frequência parecida com o Pósitron, pode ser que o alcance do chaveiro PX fique um pouco curto, e isto realmente não tem solução.
Um abraço!
- 1065 Exibições
- 2500 Exibições
- 2923 Exibições
- 2475 Exibições
- 11 Respostas
- 1284 Exibições
- 806 Exibições
- 1358 Exibições
- 1217 Exibições
- 2640 Exibições
- 7055 Exibições
