E aí pessoal td joinha?
Pois então, estive pensando em montar um carregador de bateria diferente. Tenho um Motor Monofásico ½ CV 1750 RPM 110V ou 220V (Todo revisado), e um Alternador Original do meu Corsa da marca Bosch Modelo GC 14V 55Ah, que hoje está fora do carro, mas todo revisado, com rolamentos novos, escovas etc.
Sabendo disso, quero montar os dois em um suporte, caixa ou algo assim, onde eu possa ligar o motor na tomada, e carregar a bateria do carro, por exemplo, quando eu estiver tocando o som etc.
Minhas perguntas:
Existe alguma complicação, em respeito as ligações do alternador?
Qual a rotação mínima necessária para carregar, 1000 RPM?
Até mais pessoal, obrigado!
[DÚVIDA] -Carregador de bateria com Alternador + Motor Elét?
- Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
Pode até dar certo mas, talvez sua conta de energia não goste muito.
Acho que seria melhor você comprar um voltimetro para monitorar seu som e todo sistema e assim que necessário ligar o motor do carro.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- 2031 Exibições
- 1344 Exibições
- 1753 Exibições
- 1165 Exibições
- 9532 Exibições
- 6632 Exibições
- 764 Exibições
- 2805 Exibições
- 1338 Exibições
- 1408 Exibições
