Pessoal, qual fusível ideal pra segurar 2 lâmpadas de 55W. 10? 15? 20?
Rogério.
[DÚVIDA] - Qual o Melhor fusível pra 2 lamp de 55W?
É bom colocar um rele, e usar um fusivel de 20A após saida do rele, ou antes na alimentação.
Então, o relê já coloquei, peguei uns da marca HL.
O fusível vai ficar entre a bateria e o relê.
20A é ideal então, nem pouco nem muito?
Rogério.
Rogério.
Sim, originalmente é colocado o fusivel de 20A para os farois! Pode colocar que da tranquilo.
Bom, montei a bagaça, 2 lâmpadas de 55W ligadas em cada relê, fusível de 20A pra cada cabo positivo puxado direto da bateria. Agora apareceu um problema.
Esse positivo q vem da bateria tá esquentando pra caramba, chegou a derreter o macarrão antichama que coloquei nele. Pq será q tá aquecendo assim?
Rogério.
Rogério.
Caramba!!!! Cuidado, retire o fusivel que liga a bateria aos reles antes que algo de pior venha a acontecer.
Rogério, essa lâmpada que você esta colocando é para farol de neblina? Vi que você colocou reles separados para cada lâmpada. Somente lâmpadas acima de 55W precisam de reles independentes ou reles duplos.
Qual a espessura dos fios que você esta usando? Pode ser fio fino demais para a amperagem que você está usando. Passe mais informações da sua instalação para podermos lhe ajudar com mais clareza.
Instalei farol de milha e tava com preguiça de fuçar dentro do carro pra colocar um botão e passar fio, então liguei junto com a lâmpada do farol baixo, colocando relê e fusível pra cada par de lâmpada. O fio que usei no positivo e no negativo do relê é de +/- 2mm.
Rogério.
Rogério.
Rogério o seu fio é um pouco fino para essa instalação, recomendaria um fio de bitola 4mm. E para a instalação eu faria da seguinte maneira.
Farol Baixo já tem rele, portanto não precisa de outro rele. Nos neblina use apenas um rele para as duas lâmpadas, e para o start do rele use o positivo da lâmpada do farol baixo, troque os fios de alimentação e negativo por fios de bitola maior, para o sinal de start do rele pode ser um fio mais fino, afinal a amperagem é pequena para dar o start do rele.
Acho q eu fiz quase como vc descreveu.
Tirei o fio do farol baixo e desviei pro relê, do relê fiz uma saída dupla pro farol baixo e pro milha.
Vou comprar uns 5m de fio 4mm pra trocar o positivo e o negativo do relê.
Deu o maior trabalho, fiz todas emendas e conectores com solda.
Rogério.
Rogério.
Entendi como você fez, só que quando for fazer a fiação da alimentação do rele, traga dois fios independentes, um pra cada! e se possivel cada um com um fusível de proteção. Assim imagino que não havera problemas.
Usando os dois reles em apenas um fio a carga fica muito alta e dai o aquecimento.
- 17 Respostas
- 2365 Exibições
- 420 Exibições
- 560 Exibições
- 4359 Exibições
- 1281 Exibições
- 779 Exibições
- 5564 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2490 Exibições
- 1629 Exibições
- 2510 Exibições
