Instalação Sensor Estacionamento
O produto:
Onde comprei: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oferta-_JM Vendedor de confiança e com o preço mais em conta 49,99
Especificações técnicas
Fixação do Display
É simples so escolher o locar onde vai colocar e colar retirando o lacre da dupla face que vem junto com o display .
Proximo passo puxar o fio do display até o modulo central que vai ficar no porta-malas
A linha vermelha indica por onde deve passar o fio por baixo da Borracha da porta até o porta-malas plugando no modulo central.
Ferramentas Utilizadas
Instalação do Modulo Central
Primeiro você deve encontrar o fio positivo (+) e Negativo (-) na luz de ré , caso n encontre procure um eletricista e tire sua dúvida. No meu caso o fio Positivo ( + ) era um fio branco e o negativo ( - ) um fio marrom, como você pode observar na segunda imagem das especificações técnicas o fio que faz a ligação do modulo central com a instalação do carro é um fio vermelho ( + ) e preto ( - ), no meu caso imendei os fios [vermelho ( + ) com Branco ( + ) ] e [ Preto ( - ) com Marrom ( - )
Depois com o uso da fita isolante isolei os fios. Em seguida é so plugar os fios do display e o que liga o modulo.
Instalação dos sensores
Primeiro passo , com o uso de uma trena pequena ,um pincel piloto e fita isolante você vai marcar a furação .
Para facilitar fiz esse esquema onde vcs podem observar o local certo onde fazer a furação
Depois vc deve com o uso de uma chave de ponta furar o parachoque para que a broca n escorregue e cause danos ao seu parachoque.
Depois fure utilizando a broca que vem acompanhando o sensor e uma furadeira.
Antes de encaixar os sensores você terá que passar os fios até chegarem a uma borracha que fica do lado direito do step, para isso vc terá que tirar os parafusos inferiores do parachoque traseiro para que vc possa pegar os fios e poder esticalos
Depois que conseguiu passar todos os fios dos sensores para o local da borracha encaixe os sensores
Fixe a borracha e estique bem os fios
Conecte os plugs dos sensores no modulo central
Depois faça um chicote utilizando fita isolante prendendo bem no canto do porta-malas
Depois guarde o modulo isolador dentro de onde fica as lampadas da lanterna traseira, se quizer fixar o modulo central vc pode utilizar uma dupla face que vem com o modulo para vc fixar onde quizer... eu preferi deixar solto.
Depois so fechar com a tampinha e pronto instação completa .
Veja o resultado
No meu caso tive que pintar os sensores pois eles vem da cor preta , comprei um spray e eu mesmo pintei , temporariamente enquanto não mando fazer a pintura no meu carro.
É isso ae galera economizei dinheiro fazendo sozinho e espero ter ajudado passando essas informações.
Lembrando que no tutorial anterior o cara tira o parachoque traseiro isso não é necessário..
[Tutorial 2 ]Instalação Sensor de estacionamento (Simples)
- Registrado em: Domingo 16 2007f Dezembro 2007 03:52:02 PM
- mauricio_rs
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Ano de fabricação: 2006
Ficou mto bom o tutorial, tudo bem claro.
Parabéns!
Parabéns!
MAURÍCIO
_________________
_________________
Achei que isso fosse mas caro, tô até pensando em usar também...
Amigo, você pintando o sensor não interfere na leitura da distância??
Tô pensando sériamente em colocar um desse no carro por causa da patroa...kkk
Realmente n interfere em nada..
parabens pelo tuto, muito bem explicado, to afim de instalar um desses mas quero antes colocar aquele "borração" protetor do PC ai instalo nele pra ficar mais camuflado
abraço
abraço
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Registrado em: Terça-feira 31 2010f Agosto 2010 12:21:58 AM
Cara, vc mandou pintar os sensores? Ou vc encontrou algum lugar que vende ja pintado?
Eu mesmo pintei com um sprayEverson Kunz escreveu:Cara, vc mandou pintar os sensores? Ou vc encontrou algum lugar que vende ja pintado?
- WJUNIOR
Parabéns pela iniciativa parceiro,
estou pensando em adicionar sensores e câmera de ré no meu Classic. Já comprei duas câmeras, mas ainda não decidi se compro os sensores comuns ou um sistema que tenha o cabo de câmera já incorporado. O problema é que meu carro tem o friso (borrachão preto) na traseira. Estou na dúvida de furar sobre ele...
- 3752 Exibições
- 24 Respostas
- 5501 Exibições
- 6877 Exibições
- 7137 Exibições
- 355 Exibições
- 2073 Exibições
- 1172 Exibições
- 665 Exibições
- 1108 Exibições
- 641 Exibições
