"como colocar lampada no porta-luvas do corsa wind 97"
DESCULPEM MAS NÃO ACHEI NENHUM TÓPICO,ALGUEM PODE AJUDAR
LAMPADAS DO PORTA-LUVAS
- Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Julho 2010 05:09:02 PM
este não é o problema, a dívida é se existe soquete por tras do painel para ligar os dois itens mensionados, como se faz para ligar/desligar com abertura e fechamento do porta-luvas.
SOLICITO URGENTE AJUDA!!!!!!!!!!!!!!
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Março 2010 01:33:13 PM
oo ANDRE em alguns corsas ja vem o soquete e so encaixar, senao vc vai ter que ir em um eletrecista, ou loja de acessorios..
mais é facil e lampada ja vem o com o interrupor tudo no jeito.
para saber se tem o soquete é so tirar o porta luvas ele deve ta amarado com tiva isolante, é um conector preto em forma de 'u'.
Corsa sedan premium 1.4 econoflex
esse vai deixar saudade
Corsa Super MPFI 1.0 97/97 branco
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 222#588222
DESCULPE MINHA IGNORANCIA ESTOU COM DIFICULDADES PARA RETIRADA DO PORTA LUVAS PODERIAM ME AJUDAR? DESDE JA LHES SOU MUITO GRATO...
cara to sem as fotos de como retirar aq mas eu instalei no meu, o porta luvas, tem um parafuso por dentro na parte de cima dele (é pequeno e fica num rebaixo no plastico tipo um quadradinho olhando de frente vc vê facil) e por fora em baixo tem outros 2 se ñ me engano, é só tirar eles e puxar q a gaveta sai, se ele ñ sair verifica se ñ ha mais nenhum parafuso por dentro, o chicote no meu estava atraz de onde fica o som, preso com fica isolante junto a uma barra de ferro q passa dentro do painel, já que ñ tenho som foi só retirar a tampinha e enfiar a mão, sugiro que faça em um lugar iluminado ou use uma lanterna pq dentro do painel é meio embaçado de encherga caso sua garagem seja escura.
abraço e boa sorte
abraço e boa sorte
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
André,
Dando mais uma ajuda com o seu problema, achei esse pequeno tutorial: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=28681
Existe um chicote da luz q fica atraz do porta-luva, são 5 parafusos se não estou enganado. Da uma olhada lá e qualquer coisa posta ai.
Abçs,
Abçs,
OK PESSOAL, AGRADEÇO A BOA VONTADE E ESTOU INDO A UMA CONCESSIONÁRIA
ESTÁ TUDO COMPRADO, SÓ NÃO SEI ONDE LIGAR JÁ NO MEU CORSA WIND 97 NÃO VEIO COM O CHICOTE, ALGUEM PODE ME AJUDAR?
O POSITIVO ONDE LIGO?
O NEGATIVO ONDE LIGO?
- 27 Respostas
- 4773 Exibições
- 2286 Exibições
- 2340 Exibições
- 5876 Exibições
- 1399 Exibições
- 3911 Exibições
- 6501 Exibições
- 702 Exibições
- 1187 Exibições
- 954 Exibições
