Defeito: Sempre que saio com o carro o defeito apresenta ou na subida ou quando fico parado no farol ele apaga do nada, na subida ele perde a força e morre.
Sempre que ele vai apagar ele da um sinal acende a luz da injeção.
Já levei em varios menanicos eletricista, deixei mo grana pros caras e nada.
Trocaram duas sonda lambda, tiram todo chicote de alarme, verificaram grande parte de alguns sensores.
Oultimo mecanico disse que não é mecânica, não encontrou nada de errado, talvez seja problema elétrico.
Alguem já teve esse mesmo defeito, socorro!!!!!!!!!!!
Corsa Wind 96/96 apagando.
- Registrado em: Sábado 28 2010f Agosto 2010 11:25:27 AM
Corsa Wind 96/96. Passou por cinco mecânicos ninguem encontra o defeito.
(Apaga do nada).
(Apaga do nada).
Amigo, você devia ter ido em um mecânico bom e de confiança.
Dos 5 que você levou, nenhum ao menos olhou qual o erro que está na central??
Dos cinco três falaram que o erro estava na sonda lambda.
Foi troca ela e não resolveu o problema.
Ontem mesmo andei bastante na reta com o carro quando peguei uma subida digo que bastante acentuada ele acendeu a luz da injeção e apagou.
Esse problema esta me deixando careca literalmente. rsrsrsrs
Grato pela resposta.
(Apaga do nada).
(Apaga do nada).
Esse problema acontece mais com o carro quente ou frio também??
O erro que acusa da sonda, qual número é?? Se não me engano tem uns 5, 6 erros relativos a ela... ex: a sonda pode estar acusando mistura pobre ou rica mas o problema não é nela...
Outra coisa, isso ai pode ser até pressão de combustível baixa, pois na hora que é exigido mais combustível o carro afoga.
É como o SemControle fala, tem "mecânico" que troca só o que o scanner acusa achando que vai resolver!!
Quando levar o carro no mecânico, especule mais sobre os erros que estão dando, possíveis causas do porque ter acontecido isso etc...
Chutar uma solução assim sem mais detalhes é complicado...
@OFF: Aliás, "SemControle", qual seu nome??
Ola, amigo!
Mais quando esta quente, isso acontece ao subir uma subida muito inclinada ou quando ando bastante mesmo que seja na reta ele apresenta o defeito. Acende a luz da injeção e começa engasgar mesmo que vc acelera ele vai perdendo a força e morre. Esse engasgar é o carro começa a dar trancos e vai parando.
Eu suspeito realmente de alguma coisa relacionando ao cumbustivel, um mecanico disse que tudo indica que pode ser corte de corrente,
É engraçado que se ele fica ex: uns 10 minutos no meio de um sol quente se tentar ligar ele não pega tem que tentar bastante. Teria alguma coisa ali na parte da frente que ao bater o sol pode o casionar isso?
Grato!!
Atanael
Grato!!
Atanael
(Apaga do nada).
(Apaga do nada).
- 1884 Exibições
- 1473 Exibições
- 915 Exibições
- 2026 Exibições
- 1232 Exibições
- 2417 Exibições
- 565 Exibições
- 3824 Exibições
- 1309 Exibições
- 5089 Exibições
