Passagem do fio Farol de Milha
- Registrado em: Quinta-feira 13 2010f Maio 2010 05:37:37 PM
Aew galera, alguem ai já instalou o farol de milha? como é feita a passagem do fio do motor ateh dentro do carro? so lembrando que o meu não é original, entao o botão de ligar é a parte! Valew
- Registrado em: Terça-feira 09 2003f Dezembro 2003 10:55:31 AM
Olá gui0800,
Já instalei sim...
Que carro é o seu???
O meu é um Hatch 2009 (chicote não original).
Pra passar o fio, tirei toda a fita isolante que é presa na mangueira..
Puxei uma parte da mangueira para fora até aparecer o chicote que entra para dentro do painel..
Do motor para dentro do carro, utilizei um fio grosso de luz entre a borracha e o chicote (sem furar a borracha de vedação pelos lados).
Saiu pro lado de dentro....
Aí é só amarrar o(s) fio(s) na ponta com um isolante e puxar dvolta...
Se for o caso, lubrifique o(s) fio(s) que vai(ão) dentro para fora com WD 40 ou similar...
Puxando até a caixa de fusivel, fecha a mangueira e lacra novamente com isolante pra evitar entrada de água...
Dica (no caso do novo corsa): desmonte a tampa inferior do painel (tem q desmontar tbm a base de plastico superior/inferior do volante), desparafuse a central do alarme/trava/vidro (no caso de ser original), desligue os conectores...
vc vai ganhar um espaço enorme para trabalhar ali embaixo...
O resto é só alegria.
Já instalei sim...
Fabio
Corsa Classic 2003
Corsa Hatch 4P - 2009-2010
Astra Hatch 2011
Corsa Classic 2003
Astra Hatch 2011
Opa valew pela resposta, eu sei qual eh esse chicote, o meu eh o corsa 2007... Mas ali eu tava vendo tem tipo um resina ou uma cola nao sei bem oq eh aquilo, mas eh uma vedação pra não entrar liquidos, o seu tem isso tbm?? valeww
Sim, tbm tem uma resina... parece graxa ou algo do gênero... não tive problemas ao passar o fio... ele ficou bem justo, como se fosse original do chicote..
Fabio
Corsa Classic 2003
Astra Hatch 2011
Corsa Classic 2003
Astra Hatch 2011
- 1656 Exibições
- 1314 Exibições
- 1545 Exibições
- 12737 Exibições
- 8952 Exibições
- 1841 Exibições
- 1030 Exibições
- 767 Exibições
- 1281 Exibições
- 2151 Exibições
