Salve Corseiros!
Pow galera tô com uma duvida...
tava afim de instalar no meu corsinha,na lanterna traseira, uma luz de freio pra quando acionado,acendesse não só a parte de cima da lanterna mas tbm a de baixo (exemplo foto)
até ai tudo bem mas a questao é:
pra fazer isso precisa aumentar a potencia do fusivel?!
por exemplo se ele for de 10 colocar um de 15 ?
ou isso não influencia em nada?!
desde já agradeço Galera Abs!
Duvida, Ao instalar luz de freio extra..
- Registrado em: Sexta-feira 29 2008f Agosto 2008 06:47:33 PM
- Registrado em: Sexta-feira 16 2010f Julho 2010 09:30:24 PM
no meu liguei as sinaleiras assim...
o eletrecista naum mexeu nos fusiveis..
cara liguei os meus em casa mesmo e não troquei nada até agora está tudo ok
liguei luz de freio e lanterna fico bom e bem funcional
abraço
abraço
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
- Registrado em: Sábado 26 2009f Dezembro 2009 10:08:21 PM
O ideal é aumentar o fusível em pelo menos 5A... como citado no seu exemplo... pois se vc permanecer muito tempo com o pé no freio (trânsito por exemplo), ele poderá sobre-aquecer e queimar....Gustavo Corsawindpreto escreveu:Salve Corseiros!
É meio básico isso, pois se vc está colocando o dobro de consumo com a adição de mais duas lâmpadas, irá passar mais corrente pelo circuito... só fica esperto com a fiação, que deverá estar boa... sem os fios estarem ressecados devido ao tempo de uso...
Sou meio suspeito de falar, pq sou meio exagerado quanto a "condução" de energia no carro... gosto de sobredimensionar para não ter dores de cabeça futuras...
Talvez alguém aqui do clube conheça melhor a bitola do fio que alimenta as lâmpadas traseiras e saiba confirmar se o fio também suporta dobrar essa corrente que passa por ele originalmente... que particularmente não confio devido as reduções de custo que a GM faz nos carros...
Abs...
Saudades do Corsa...
- :: GLS ::
Depende do uso, se é uma cidade onde se fica muito tempo preso no transito é bom rever o caso, tinha um monza que usava essa instalação luz de freio no lugar das de neblina, só que reparei uma oxidação excessiva na fiação devido a corrente. eu utizaria as lampadas em leds, coisa que não tinha na época. Elas tem uma corrente menor.
- Registrado em: Quinta-feira 18 2010f Fevereiro 2010 09:15:21 PM
qndo eu pedi pra instalar as lampadas auxiliares o cara tb nao mudou em nda.. soh q eu pedi pra ser acionado soh qndo tivesse com a luz ligada.. pq usar elas junto com o frio, esteticamente eu acho q nao combina !
Se for para colocar led´s, não precisa mecher em nada... pois a corrente é bem menor que a lâmpada comum...marcelo binato escreveu:Depende do uso, se é uma cidade onde se fica muito tempo preso no transito é bom rever o caso, tinha um monza que usava essa instalação luz de freio no lugar das de neblina, só que reparei uma oxidação excessiva na fiação devido a corrente. eu utizaria as lampadas em leds, coisa que não tinha na época. Elas tem uma corrente menor.
A potência de cala led é 0,24W, sendo que cada 10 led´s é apenas 2,4W... em comparação com a lâmpada, que cada é de 10W, o ideal é até diminuir o fusível para uma proteção mais eficiente...
Acredito que independente de se pegar muito ou pouco trânsito, é sempre bom fazer um projeto que "suporte" todas as situações possíveis... para evitar dores de cabeça futuras...
Quanto à oxidação, a provável causa normalmente é ocasionada por mal contato... acredito que havia algum mal contato para "gerar" essa oxidação...
abs...
Salve Galera!
primeiramente ai obrigado pela anteção de vcs!
então o Alexandre,Marcio,Marcelo e Fernando fizeram isso em seus corsinhas e não alteram nada quanto a potencia do fusivel e não tiveram problema.
mas o Renato teclou exatamente na minha duvida e o meu 'medo'
quanto a potencia do fusivel e de os fios não aguentarem !
tai Renato gostei da sua Ideia vou tentar fazer esse esqueminha ai de colocar as lampadas de led
'é melhor prevenir do que remediar'
qndo fazer eu posto as fotos aê galera!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Vou ficar a espera das fotos com as lâmpadas de Led, meu medo d almentar o Fusivel em 5A é dar pau na fiação então já que não queimou nada vou deixar assim talvez procure uma lâmpada de led que tenha tipo dois polos pra ficar a lanterna e o freio, alguem sabe se existe essa lâmpada?
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Tem sim cara! mas elas são um pouco mais caras se quiser conferir o preço da uma olhadinha ai nesse link ai:
http://www.acessorioscar.com.br/produto ... 12v_(peca)
Mas creio que em uma auto peças possa ser um pouco mais em conta...
- 3242 Exibições
- 579 Exibições
- 1596 Exibições
- 969 Exibições
- 12916 Exibições
- 3618 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 626 Exibições
Última mensagem por dieter
- 1486 Exibições
- 1172 Exibições
- 1841 Exibições
