ventuinha do Radiador não arma
- Registrado em: Sábado 12 2010f Junho 2010 05:44:50 PM
Senhores esse é meu segundo topico aqui no clube, desde quando peguei meu corsa wind 94 sempre achei que ele demorava a ligar a ventuinha do radiador. Hoje após um transito infernal percebi que o marcador de temperatura chegou proximo a 100 graus logo parei em um posto com o carro ligado e percebi que a ventuinha estava desligada, na minha uno ela amarmava em 92 graus, Após pegar o transito minutos depois a temperatura baixou e o transito melhorou, mais o marcador sempre marcando 95 ou menos e a ventuinha desligada, Minha duvida é como testar o interruptor desta ventuinha? eu tirando o plug deste interuptor que esta localizado na parte inferior do radiador ela deveria armar? ou eu tenho que simular um curto neste terminal para ele armar a ventuinha? qual é o rele que comanda a ventuinha? O manual do corsa wind é muito fraco em informações deste tipo, Abraços e espero contar coma ajuda de todos.
- :: GLS ::
Começa por isso mesmo que vc disse. Nã me lembro bem do sistema desse ano mas se ele tiver o cebolão no radiador vc tira os dois terminais e jampeia os dois, se a ventuinha ligar então o defeito é ele. Se não ligar ligue dois fios direto na bateria, se mesmo assim ela não ligar é sinal que o motor dela está queimado. Agora se ela ligar direto da bateria é só verificar os fisíveis e o rele deve estar em cima da caixa de fusíveis.
Valeu, vou dar uma olhada hoje mais tem varios reles na caixa, qual é o da ventuinha?
[quote="marcelo binato"]Começa por isso mesmo que vc disse. Nã me lembro bem do sistema desse ano mas se ele tiver o cebolão no radiador vc tira os dois terminais e jampeia os dois, se a ventuinha ligar então o defeito é ele. Se não ligar ligue dois fios direto na bateria, se mesmo assim ela não ligar é sinal que o motor dela está queimado. Agora se ela ligar direto da bateria é só verificar os fisíveis e o rele deve estar em cima da caixa de fusíveis.[/quote]
- Ian
- Registrado em: Quinta-feira 20 2010f Maio 2010 08:17:05 PM
Amigo, tive também problema com ventuinha...
Cheguei a trocar o chicote (reparo) e mesmo assim não resolveu.
Dai acabei abrindo aquela capa dos terminais da ventuinha (é só tirar a capinha) que no meu caso a solda de um dos terminais estava quebrada. Soldei denovo e agora ta beleza.
abraços.
abraços.
Pessoal tirei o conector do sensor do radiador e fiz um curto na ponta e a ventuinha armou, achei algo estranho, logo em seguida liguei o carro com tudo no lugar a temperatura chegou no mostrador a 95graus e nada da ventuinha armar, logo em seguida eu desliguei o carro e percebi que a agua no reservatorio não tinha saido do lugar com a tampa ainda fechada e depois que eu abri a tampa a agua começou a entrar no reservatorio, agua essa vinda da mangueira que fina que sai do radiador, isso é termostatica travada tambem?
[quote="Ian"]Amigo, tive também problema com ventuinha...
abraços.[/quote]
abraços.[/quote]
- :: GLS ::
Se vc jampeou os conectores e ela ligou, tem que ver o cebolão e trocar. não é muito caro e compensa por um novo. Aí sim vc vai ver o comportamento da valvula. Se mesmo com o cebolão novo ela não armar, então tem que ver a valvula. O que acontece, a temperatura que vai para o mostrador do painel fica no cabeçote, ele analisa a temperatura real. O cebolão é uma resistencia variavel que diminui conforme a temperatura da agua do radiador. se a valvula esta travada a agua não circula e a agua do radiador esta sempre fria e a do motor sempre quente. Então troca o cebolão e faz o teste. Depois parte pra valvula termostática. Vamos aguardar!
Pode deixar amanha vou comprar o cebolao e levar na oficina para drenar a agua velha, lavar o sistema e colocar agua nova com aditivo, o reservatorio meu esta sujo e acabei descobrindo um vasamento na mangueira que liga o reservatório de agua à bomba de agua, depois de frio fui abrir o reservatorio para ver o nivel da agua e depois que fechei começou a escorrer pela braçadeira e a mesma esta em uma posição horivel para mecher. terça feira eu coloco o resultado.
[quote="marcelo binato"]Se vc jampeou os conectores e ela ligou, tem que ver o cebolão e trocar. não é muito caro e compensa por um novo. Aí sim vc vai ver o comportamento da valvula. Se mesmo com o cebolão novo ela não armar, então tem que ver a valvula. O que acontece, a temperatura que vai para o mostrador do painel fica no cabeçote, ele analisa a temperatura real. O cebolão é uma resistencia variavel que diminui conforme a temperatura da agua do radiador. se a valvula esta travada a agua não circula e a agua do radiador esta sempre fria e a do motor sempre quente. Então troca o cebolão e faz o teste. Depois parte pra valvula termostática. Vamos aguardar![/quote]
- 818 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 17958 Exibições
- 1333 Exibições
- 1713 Exibições
- 18663 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1525 Exibições
