Sou novo aqui e estou tendo um problema com meu carro quando ligo o som ele fica piscando um pouco o farol,
mas meu som e basico nao tem modulo instalado qual sera o problema? sera que devo passar um novo fiu para ligar o som na bateira? ou o problema seja outra coisa...
Ajuda problema com farol
- Registrado em: Sábado 12 2010f Junho 2010 08:48:20 PM
- :: GLS ::
Verifique o aterramento do seu som e de onde ele puxa o positivo. Veja também o aterramento da bateria. Se isso está acontecendo com o carro funcionando é bom olhar o alternador pois daqui a pouco vai começar a alterar a aceleração pois o seu carro tem injeção eletronica. Abraço!
vou verificar os aterramento pra ver se resolve...isso acontece com o carro ligado e tb desligado
sendo que se eu ligar o pisca alerta o som desliga com o carro desligado... e ligando pisca alerta fica piscando a luz do teto...[/list]
- :: GLS ::
O carro é 95, é bom dar uma revisão geral na fiação. Desmonta o negativo da bateria e limpa bem, onde ele é parafusado na lata do carro, Faz uma ligação do som direto na bateria pois esse som deve estar ligado em algum lugar errado. Aproveita pra dar uma carga na bateria s´pra ver o comportamento do carro. A bateria é nova?
entao dei uma olhada o som nao e ligado direto na bateria... e o terra da bateria ta todo enferrujado e como hj e domingo nao ten como eu comprar outro fio pra por o terra en outro lugar...
o som eu vo ligar direto na bateria hj mesmo... pra ver se resolve um pouco . amanha eu mudo o fio e aviso se resolveu o terra da bateria ok.. obrigado
desculpa esqueci de falar a bateria nao e tao nova nao e ela e de 70 ah..
vlw obrigado ...
vlw obrigado ...
- 8955 Exibições
- 1663 Exibições
- 12623 Exibições
- 7280 Exibições
- 16840 Exibições
- 788 Exibições
- 1580 Exibições
- 857 Exibições
- 1407 Exibições
- 1126 Exibições
