Novamente recorrendo a quem sabe...
Ali no painel central do corsa, onde se troca as 3 lampadas em um suporte pequeno, (sem contar que da um trabalhao trocar) eu gostaria de saber qual o positivo?
PQ isso? pois vou colocar 3 led's no lugar das 3 lampadas...sendo assim o led vai um resistor no positivo, entaão qual dos dois é positivo? para que eu possa ligar certo no suporte?
Desde já obrigado!
Positivo e Negativo QUAL?
- Registrado em: Segunda-feira 01 2010f Fevereiro 2010 08:16:24 AM
Meu Pai disse: Desse jeito você não vai longe...
Eu disse: ...mas Pai, eu vou de CORSA, relaxa!
Desculpe é um 96/97 duas portas...
Luiz, vc conhece um aparelho que se cha multimetro ou multi teste?
Com ele vc pode tirar este tipo de dúvida. Ele e baratinho e muito útil na eletricidade.
Mas vc pode fazer uma "lâmpada de teste"
Pega uma lâmpada de seta coloque um fio na carcaça e passe a fita isolante e outro fio no positivo e fixe com fita isolante.
Depois coloque o fio da carcaça que é o positivo no chassi (sem tinta) ou outro ponto negativo e outro fio com a ponta fina nos terminais se a lâmpada acender este ponto do terminal é o positivo.
Ou com o própio led com o resistor adequado.
Ligue o led no terminal se acender é isto mesmo. Só não pode ligar sem o resistor.
Há no mercado leds (chama-se led lamp) potentes para o painel talvez seja melhor para vc, e funciona da mesma forma:
colocou de um lado não funcionou, inverte o led.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Valew, não tinha pensado nisso, obrigado mesmo.
ESCREVI ERRADO!!!!!!
O CERTO:
Depois coloque o fio da carcaça que é o NEGATIVO no chassi (sem tinta) ou outro ponto negativo e outro fio O POSITIVO com a ponta fina nos terminais se a lâmpada acender este ponto do terminal é o positivo. E onde não acender é o negativo.
Tem que ligar o painel antes para ter corrente.
O CERTO:
- 4382 Exibições
- 801 Exibições
- 1296 Exibições
- 2518 Exibições
- 5608 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 2523 Exibições
- 2287 Exibições
- 854 Exibições
- 33 Respostas
- 6130 Exibições
- 1649 Exibições
