Amigos, ao retirar a grade de entrada de ar verifiquei que o compartimento da bateria esta com algum pontos de ferrugem .
Eu posso retirar a bateria para tratar o local ou o desligamento da bateria irá afetar algum modulo etc.
Retirar bateria.
- :: GLS ::
Boa noite, geralmente não da problema não, só seu carro tá naquele esquema de ser gasolina que foi passando a alcool aos poucos, sem chipar, mais tambem nunca vi acontecer com corsa, tente resolver isso num dia só, é bom não arriscar, até hoje só vi santana perder a memoria do code por ficar com a bateria desligada, mais foram vários dias. Dá uma olhada na bateria, se não está vazando nada por cima, isso causa ferrugem principalmente neste compartimento.
Tempra também dá dessas! hahahaha tira a bateria pra ver!marcelo binato escreveu:Boa noite, geralmente não da problema não, só seu carro tá naquele esquema de ser gasolina que foi passando a alcool aos poucos, sem chipar, mais tambem nunca vi acontecer com corsa, tente resolver isso num dia só, é bom não arriscar, até hoje só vi santana perder a memoria do code por ficar com a bateria desligada, mais foram vários dias. Dá uma olhada na bateria, se não está vazando nada por cima, isso causa ferrugem principalmente neste compartimento.
Corsa tranquilo.
- 1198 Exibições
- 1811 Exibições
- 6686 Exibições
- 9561 Exibições
- 864 Exibições
- 2080 Exibições
