blz pessoal!!!!
então, é o seguinte tem 1 ano q tenho o corsinha e a + ou - 10 meses q troquei a bateria, o corsinha veio com bat. moura zuada rsr.... troquei por uma bat. 60a da REIFOR.... mas então, vira e mexe o carro n pega, ai tenho q dar tranco (dei 2 vezes por extrema necessidade) e fiz algumas vezes xupeta (3 vezes)... mas a bat. está normal até trokei heh... o corsa so tem alarme positron, som, fal. originais bravoz e trava eletrica ... ates tinha q ligar o carro sempre hj, passo 1 semana sem ligar e blz as vezes passo 2 dias sem ligar e n pega como hj... será alguma coisa com o alternador? pensei em troca-lo (ainda n fui na auto-eletrica p verifica-lo) mas queria coloca um sub, + 6x9 e talz e talvez vidro eletrico se n segura assim imagina com td isso... o engraçado q tem dia q passo o dia limpando o carro com som ligado e talz semana sem liga-lo e pega de boa.....
o que fazer??? e se fosse p trocar o alternador seria bom colocar um com amperagem de 90?? do vectra sei lá!!!
HELP-ME!!!!!
AJUDA! - Beteria/alternador
- LeAnDrO AMARELO XD
- Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 12:44:13 PM
ah! tbm n via a fiação tbm seria legal troca-la neh?
pelo q eu vi em outros topicos e site.....
o fds q vai uma grana ai hein rsr....
mas blz fazer o q neh !? rs
Bom em meio a td isso, fiz os seguintes serviços .... descarboização de admissão, limpeza de bico, e corpo de borboleta e troca de sonda lambda c/ chicote (q eh isso!? rs) ... bom, ainda troquei as peças jogo de vela de ignação, mangueira do filtro de ar, mangueira respiro, mangueira respira fina, sensor tps borboleta e a sonda citada acima rsr.... hj o mecanico me ligou e falou sobre a bomba de combustivel sem pressão, e tbm como ja tinha visto ela n estava marcando corretamente q quant. de gasosa.... bom, ele falou q a bomba estava sem pressão jogando poka gasosa... ja tinha sentido o carro perdendo força e engasgando qdo trokei o oleo, filtro de ar, oleo e gasosa.... bom, vou pegar amanha e ver se vai cont. falhando e enquanto isso vou pesquisando sobre o alternador ja q ninguem resp. rsr...
- eduzanatta
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
É bom da uma manutenção do corsinha!
depois posta ai...se o carro fico bom!!
é o jeito e como dizem quem ama cuida!eduzanatta escreveu:É bom da uma manutenção do corsinha!
mas ta salgada a mant. rsr...
amanha eu pego e ou uma esticada, pois o mecanico falou q tava falhando em alta como ja tinha sentido e antes fiz coisas q o antigo dono deixou de fazer rsr... e como vou ficar com o carro no minimo 2 anos q eh o tempo de terminar a facul vamos q vamos cuidando neh rsr...
e a saga cont......... carro falhando em alta rotação, trokei bomba completa e adivinha, peguei o carro na quinta funfou fui usar hj e qdo estava na rua morreu e n pegou dpois pegou por um 10 metros e ja eras fui rebocado por uma meriva rs... e segundo devolvo p oficina!!!!!
bom, minha duvida ainda persiste pois na ofica eles n mexem com eletrica de qual alternador usar com uma moura 60A (alternador vectra, satra e talz??? 70A 90A???) ..... mas voltando ao assunto da bomba, deu defeito na novo e peguei o carro hj e dessa vez eu andei um tempo com ele colokei gasosa na hora e amanha vamos usar de novo rsr... aparentemente ta ok rsr....
mas a duvida persisteeeeee!!!!!!!!
- Registrado em: Sábado 19 2010f Junho 2010 11:51:20 AM
eaiii chapa resolveu o problema do corsinha?!?
tra com o msm problema?
então, ainda não n posso deixar o carro com o som ligado por 1h q ja era tem q desligar tudo por 30min.. p pegar....
to sem grana e sem confirmação de trampoainda n me efetivram no escrit dpois q acabou o contrato de estagio....
vou ver na eletrica no fim ou mes q vem.... quem sabe troco o alternador pelo do vectra e pego uma bat. moura inteligente rsr... mais n sei ainda kero colocar trava carneiro....
assim q ver isso posto aki!!!
- Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
cara manda ver seu alternador urgente talvez seja o regulador de voltagem e pede pro cara do autoeletrico fazer o teste na bateria com o carro ligado pra ver se ele ta sendo carregada corretamente e se nao tem desvio de carga "ve se não ta roubando energia"
quando for fazer o teste liga tudo que vc pode ligar dentro do carro e depois vai desligando, assim talvez da pra ver o que mais está roubando carga da bateria.
- 1464 Exibições
- 1428 Exibições
- 14149 Exibições
- 2315 Exibições
- 380 Exibições
- 2119 Exibições
- 8484 Exibições
