Meu corsa nao tem ar condicionado,so o ventilador interno,mas para que ele funcione tem que deixar a igniçao ligada. estava chovendo e muito calor,estacionei o corsa com o motor quente ,deixei a chave ligada com o motor desligado para poder usar a ventilaçao interna...10 minutos depois quando liguei o carro a luz da injeçao acendeu por alguns minutos e apagou.
Fiz o jumper no conector de diagnostico e acusou erro 19 falha no sinal de RPM.
Levei na oficina de um amigo para conferir e acusou o mesmo erro no scanner,ai o mecanico resetou a memoria e o erro foi apagado.
Ontem precisei usar a ventilaçao interna novamente pois estava muito quente e fiquei estacionado na sombra por 10 minutos.. e quando liguei o motor acendeu a luz da injeçao de novo ...fiz o jumper novamente e foi o erro 35 falha no sensor de marcha lenta...
porem desta vez eu desliguei os cabos da bateria de noite e religuei de manha... para apagar a memoria da central e funcionou.. apagou o erro.
Alguem ja teve este problema? comigo so acontece com o motor em 90 graus ou mais.. se desligar o motor e deixar a igniçao ligada nesta situaçao.. ao ligar o motor novamente a luz da injeçao acende e acusa erro.
Tem como resolver isso? começou este problema faz uns 3 meses antes disso eu deixava a igniçao ligada sempre que precisava e nao acontecia nada.
[AJUDA]Chave ligada(ignicao) com motor desligado=problemas!!
Seu corsa tem ar quente? Se tiver da uma verificada nas mangueiras atraz do pé do passageiro (pelo cofre do motor mesmo) la tem uma peça tipo assim =_ com 3 canos responsável pela mistura do ar quente, pode ser que ela esteja com problema (a minha estava) e tirava a pressão da agua do motor, ai tava ficando tudo doido no meu carro.
- 1198 Exibições
- 1063 Exibições
- 14510 Exibições
- 2122 Exibições
- 2717 Exibições
- 2008 Exibições
- 749 Exibições
- 2153 Exibições
- 1153 Exibições
- 1087 Exibições
