Pessoal to com um problema..
a um tempo atras meu limpador de parabrisa estava parando do nada e as vezes queimando fusivel... tirei o relé fora e fiquei sem o temporizador e o "temporizador" do esquicho. Mexi no relé e o mesmo problema, fui na GM e comprei o relé! e continuou o mesmo problema
ele para ao invez de embaixo para no meio do vidro e para as vezes mais de uma vez na mesma passada isso quando ta na posição temporizada, nas demais funciona normalmente apenas quando desligo não para em baixo...
Fui tocar atras da caixa de fusives e apareceu um baita de um plug amarelo solto do nada acho que não tem a ver mas alguem sabe? tirei foto mas n]ao acho o cabo do celular
[AJUDA] Limpador do parabrisa
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
as é estrenho que parece ser relé, agora ele nem para mais no meio no temporizado, segue direto...
e quando desligo fica aonde está mesmo...
o relé é original GM comprei na concessionária
E o seu motor do limpador que desgasto o temparizador .. eu exolico dentro do motor existe uma peçad e plastico ou naylon que se desgata fazendo o limpador para em qualquer lugar nunca onde deveria e ficar sem o temporizador pode levar num eletreicsta que eel vai te dizer a mesma coisa
De ferias
De ferias
Tem como passar algo para desoxidar?
Como o relé sabe em que posição o motor esta? o motor do limpador é um servo motor por um acaso?
Obrigado desde já
Obrigado desde já
mais alguma dica? de alguem que desmontou?
creio eu que seja essa propria "chapinha" que diz quando o limpador tá em baixo ou não né?
este motor e blindado nao da pra remanufaturar , vai ter trocar
De ferias
De ferias
- 789 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 1779 Exibições
- 1436 Exibições
- 2323 Exibições
- 14233 Exibições
- 399 Exibições
- 2137 Exibições
- 8532 Exibições
